Binnenverlichting sist
  • Eric Bakker (GAST)
29-12-2008 18:04 #1071615 door Eric Bakker (GAST)
Binnenverlichting sist is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
kan iemand mij uitleggen waarom / waardoor er lucht uit mijn centrale binnenverlichting unit wordt geblazen.
er zit een gaatje in de unit en daar komt de lucht uit geblazen is dat normaal?
grts
pwr
945 - "96 -  ic - 422Kkm - 417 - LPG3- airco
29-12-2008 18:06 #1222771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Normaal.
Ja, is normaal.
Dat is de ECC die binnelucht opzuigd en aan de hand daarvan bepaald of er bijgeregeld moet worden.
Zoek maar eens op ECC.
  • Mathy van Nisselroy
29-12-2008 19:03 #1222783 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lezen?
Hallo Bas, pwr
Als ik het goed lees, dan blaast er lucht uit, i.p.v. dat er lucht opgezogen wordt. Als dat inderdaad zo is, dan is er iets mis.
29-12-2008 19:19 #1222785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voor alles een eerste keer.
Mathy schreef : Als dat inderdaad zo is, dan is er iets mis.
Nee, dat klopt, als er lucht uit komt, is dat niet normaal.Ik vermoed echter dat het geluid gekoppeld wordt aan blazen......ik ben dus benieuwd.
Inderdaad had ik het verkeerd gelezen.
29-12-2008 20:18 #1222789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic coreectie
heren,
de lucht word inderdaad aangezogen sorry ..
desalnietemin toch erg noisy dat gesuck naast je oor...
maar is het de bedoeling dat je dat kan horen.. had rt rrn papiertje in gedaan maar ik weet niet of dat wel mag..
let me know
grts
pwr
30-12-2008 13:08 #1222889 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Sissende slangen
pwr schreef : maar is het de bedoeling dat je dat kan horen.. had rt rrn papiertje in gedaan maar ik weet niet of dat wel mag..
Het mag wel, alleen werkt je temperatuurregeling dan niet meer (goed).
Je zou hem niet duidelijk moeten horen, tenzij je je oor erbij houdt. Het zou kunnen dat er vuiligheid in de opening of het slangetje zit.
Je kan de de hele lampunit eenvoudig eraf halen, gewoon in de zijkanten knijpen en voorzichtig naar beneden trekken. Hij zit vast met vier lipjes.Eenmaal los kan je het slangetje losmaken van het gaatje, het gaatje reinigen en het slangetje controleren op verstopping.
30-12-2008 14:12 #1222902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic the next level
heren instructeurs ik heb de opdracht uitgevoerd.
domelight verwijdert
stekkertje licht en sensor los.
slangetje van de sensor.
sensor uit elkaar gehaald (voor en achterkant van elkaar af.)
zat zwart vettrig stoffig iets in.
er uit gepoetst door geblazen gecleaned alles weer in elkaar gezet.
maakt nog steeds geluid.
als ik het slangetje los heb hoor ik niks maar zodra de sensor er op zit hoor ik hem.
voor de goede orde doe een hoop met geluid dus ben wat gevoelig rond de oren;-)
btw je vinger word echt op dat slangetje gezogen
vraag: hoor dat?
vraag 2: horen jullie helmaal niks bij de domelight?
 grts
pwr
30-12-2008 14:16 #1222903 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsja, ik hoor hem ook. In
Tsja, ik hoor hem ook. In m`n 940 iets meer dan in m`n 960, maar in allebei hoor ik het. Als ik de radio goed hoorbaar aan heb, dan hoor ik het al niet meer, dus zó hard is het niet.
Ik heb nog nooit m`n vinger erbij gehouden, dus ik weet niet hoe hard er aan gezogen wordt. Zal het eens uitproberen.
Groeten,
Richard
30-12-2008 14:33 #1222906 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Alleen als het stil is
pwr schreef : vraag 2: horen jullie helmaal niks bij de domelight?
Het wordt overstemd door motor- en rijgeluiden, al of niet in combinatie met de geluidsinstallatie.
30-12-2008 14:46 #1222910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de finale
okay ik maar hier uit op dat deze klus naar norm en standaard is geklaard.
op naar de volgende klus
weet wel dat elke keer jullie iets sturen ik weer naar buiten moet om het uit te voeren
het word nog een neete volvo met jullie hulp!
grts
pwr
