skiluik demonteren?
19-12-2008 17:58 #1071450 door V700 register
skiluik demonteren? is gemaakt door V700 register
Hoi iedereen,
Zoals jullie weten of niet weten, in mijn 940 komt een fatsoenlijke muziekinstallatie, en aangezien daar de nodige apparatuur bij hoort, hoort daar dus ook een kofferinbouw bij.
Aangezien de koffer van een 940 met allerlei plastic platen bekleed is, en dunne plastic platen niet echt een goeie combinatie zijn met diepe bas (rammelen), wil ik deze zo veel mogelijk verwijderen, waar ik vandaag mee begonnen ben.
Nu zit dit ding:<img src=" users.pandora.be/candisa/volvo/ice/skiluik.JPG " width="640" height="480" />in mijn weg, het houdt namelijk de plastic plaat achter de achterbank tegen.
Weet iemand hier hoe ik dat skiluik, liefst zonder al te veel schade, kan demonteren, zodat het laatste stuk plastic ook er uit kan?
groetjes,Isabelle
19-12-2008 19:23 #1221939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic VADIS
Zeg, heb je geen VADIS op de PC?
Interesse? Stuur maar een berichtje.Ik zal in de tussentijd kijken of ik het kan vinden.
19-12-2008 19:40 #1221943 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Check PB
 ^^^^^^ Wat daar staat
21-12-2008 18:17 #1222110 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niemand?
Niemand ervaring met het verwijderen van dat luikje? Slopers?
Ik maak liever geen brokken, dus ik ga geen dingen beginnen proberen zonder te weten hoe het moet...
groetjes,Isabelle
21-12-2008 18:32 #1222111 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hm, met een slag om de arm
Hm, met een slag om de arm zeg ik dat je via het passagiersgedeelte e.e.a. moet verwijderen.
Volgens mij moet je rugleuning van je bank er uit (en daarvoor moet de zitting eerst weg). Als je rugleuning weg is, dan kun je je armleuning weghalen en dan kun je volgens mij het skiluik weghalen vanaf die kant. Heb net in mijn 960 dat deel van het interieur eruit gehad en dacht dat ik daar wat schroefbare onderdelen zag op het skiluik.
Misschien zijn er anderen die dit kunnen bevestigen, of tegenspreken, zodat je zeker weet of dit nodig is. Wil je namelijk niet met extra werk opzadelen voor niks.
Groeten,
Richard
21-12-2008 19:11 #1222120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zo, dat lijkt me inderdaad
Zo, dat lijkt me inderdaad een flinke klus.
Ik wacht nog even af naar nog reacties, als het echt niet anders kan, dan zal het maar op de lastige manier moeten gebeuren (en een licht ontvlambaar humeur als gevolg waarschijnlijk)
Bedankt voor de reactie!
groetjes,Isabelle
  • Mathy van Nisselroy
21-12-2008 19:21 #1222123 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Frans en Martijn
Hallo Isabelle
Je zou eens contact op kunnen nemen met FransS en mbroeren. Ruim een jaar geleden hebben we met een aantal leden een blauwe 945 gesloopt, die een fikse brand onder de motorkap had gehad. Frans heeft toen achterbank en stoelen gekregen, Martijn (of was het Martin, sorry, alweer vergeten) heeft het kinderzitje uit die bank gekregen. Martijn's armsteun (die op dezelfde plek zit) is toen naar Frans gegaan. Beide heren zouden dus de ervaring moeten hebben die jij zoekt. Beide heren zijn onder bovenstaande namen actief op het forum, maar de eerste minder dan de laatste.
21-12-2008 19:26 #1222124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Valt mee.
Candisa schreef : Zo, dat lijkt me inderdaad een flinke klus.
Gravend in mijn geheugen:
Als je op de voorkant van de bankzitting leunt (ter hoogte van het midden van het zitgedeelte voor de achterpassagier) en je duwt de bank naar achteren en vervolgens in dezelfde beweging omhoog, is het zitgedeelte al los. Aan beide kanten doen natuurlijk.
Als je die eruit hebt, zie je onderaan de achterbankleuning, in de uiterste onderhoeken een ijzeren lip.Die moet je rechtbuigen en dan kan je de zitting daar naar je toe halen, maar dit kan pas, als je de 4 boutjes van de middenarmsteun hebt verwijderd en de drie die er onder de klep van de middenhoofdsteun hebt losgemaakt, die de twee stangen in bedwang houden die door de zitting lopen.
Als je dat eruit hebt (in 30 minuten moet het lukken) kun je in ieder geval goed zien hoe het zit en zit je ook aan een ginstiger kant om de werken, denk ik. Volgens mij zat daar inderdaad een bugel die de binnenflap van de skiluikafdekking vasthoud,
Wellicht is het verwijderen van de armsteun al voldoende iets te kunnen zien.
21-12-2008 21:35 #1222153 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Goede uitleg is het halve werk
Bedankt voor de uitgebreide uitleg, zo klinkt het al wat minder terroriserend voor mijn humeur. Ik ga binnenkort eens een poging doen.
PS.: Met 'naar achteren duwen' over het losmaken van de zitting, daarmee bedoel je richting kofferbak en dus niet richting voorstoelen veronderstel ik?
Oppervlakkig gespot zonder dingen in het interieur te demonteren: - zwarte metalen plaat ter hoogte van het skiluik/armsteun. Deze houdt inderdaad een stang op zijn plek waar die kunstlederen lap aan bevestigd is - boven het skiluik heb ik 3 boutjes gespot, die andere 4 zal ik hopelijk wel tegenkomen tijdens het demonteren - nog wat hoger zitten in diezelfde metalen plaat waar die lap en die 3 boutjes in zitten nog 2 schroefjes die met wat wringen en het nodige geduld los kunnen als de middenste hoofdsteun in de hoogste positie staat. Deze hoeven er niet uit?
groetjes,Isabelle
21-12-2008 21:47 #1222158 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
Candisa schreef : PS.: Met 'naar achteren duwen' over het losmaken van de zitting, daarmee bedoel je richting kofferbak en dus niet richting voorstoelen veronderstel ik?
Dat is correct.
