Paneel verwijderen bagageruimte Estate
16-12-2008 11:48 #1071400 door V700 register
Paneel verwijderen bagageruimte Estate is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Aangezien ik de massa-aansluitingen achter eens wil schoonmaken, moet ik het zijpaneel (onder het zijraam)losmaken. Kan iemand vertellen hoe ik dit paneel verwijderen kan (vooal de bovenste rand zit volgens mij vast) En met deze temperaturen breek je gemakkelijk het Volvo kunstof.
alvast bedankt!
17-12-2008 10:22 #1221725 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic massapunt
Helaas nog geen reactie.
Weet iemand waar het massapunt linksachter bij een estate zit? Wellicht hoef ik het paneel dan niet te verwijderen.
17-12-2008 11:17 #1221729 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen massa
Ik heb echt geen idee of je massaaansluitpunt daar zit,
Maar om het zijpaneel te verwijderen is het het handigst om
  • het plastic paneel wat midden achter (boven de opening) los te schroeven (plastic schroeven kwartslag draaien)
  • dan hetpaneel van de D-stijl te verwijderen (klikt in nokjes, voorzichtig trekken)
  • dan zitten er nog schroefjes in het zijpaneel (is even lastig om te zeggen waar, want ik zit op mijn werk)
  • daarna kun je het paneel schuiven.
plm 10-15  minuten werk max.
  • Hedwig Lambrechts
17-12-2008 11:34 #1221732 door Hedwig Lambrechts
Beantwoord door Hedwig Lambrechts in topic Schema?
Beste Fred,
Volgens mij moet ik nog ergens schema's hebben liggen waar de verschillende massapunten op aangegeven zijn.Misschien is het bij het opzoeken dan wel interssant voor mij om te weten over welk model, uitvoering en modeljaar het gaat.Het chassisnummer is ook goed.
Groeten.Hedwig
17-12-2008 12:35 #1221738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Twee
flyingdutchman181 schreef : Weet iemand waar het massapunt linksachter bij een estate zit?
Ik heb er twee, waarvan er 1 niet helemaal origineel is.De ene zit onder het vloerpaneel aan der rechterkant (bijrijderskant dus) bijna in de nek tussen wielkast en opbergvak en de tweede zit net onder het achterlicht. Schoonmaken van massapunten daar, lijkt me zisloos, tenzij hevige lekkage en vochtplekken dien vermoeden dat ze zwaar gecorrodeerd kunnen zijn.
Links (bestuurderskant) heeft volgens mij geen massapunt behalve die voor het achterlicht. Zichtbaarna verwijderen van het kapje watervoor zit (dat stukje plastic van 8 bij 20)Schema hebben? Staan ze allemaal op.
17-12-2008 12:41 #1221739 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 - 1994?
Klopt het dat het gaat om een 940 uit 1994?Is dat modeljaar of jaar van levering? maw, van wanneer in 1994 is ie?
(ps: maak effe een signature, met dit soort gegevens, scheelt weer terugzoeken....;-)
17-12-2008 21:10 #1221785 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ehhm. Bouwjaar is 1994
Modeljaar zou ik zo niet weten.
Ik heb verschillende electrische schema's. Deze geven aan dat er twee massapunten zijn aan de achterzijde van een estate.
Eén rechts: daar is het rechterachterlicht mee verbonden.
Eén links: daar zitten vrijwel alle achterste componenten op: het linker achterlicht, de benzinepomp de achteruitverwarming etc.
Ik heb namelijk verschillende problemen achteraan:
- de achterruitvewarming doet het niet. Staat wel spanning op de gele voedingsdraad.
- een probleem dat op willekeurige momenten het 'kapotte gloeilampen signaal lampje' aan en uit gaat: als het brandt en je doet bv. het knipperlicht aan gaat het uit.
- de benzinepomp (in tank) vertrouw ik ook niet helemaal.
Zou het een gezamenlijk massa probleem kunnen zijn?
Ps ik pas mijn signatuur aan.
Groet!!
17-12-2008 21:24 #1221788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan
flyingdutchman181 schreef : Zou het een gezamenlijk massa probleem kunnen zijn?
Kan natuurlijk, maar ik neem aan dat je ook een trekhaak hebt?Trek daarvan, in het linkeropbergvak, de 10-polige steker eens van los en kijk of dan wel alles werkt zoals het hoort en zo.Zou daar wel eens aan kunnen liggen, aan de trekhaakstekkerdoos dan.
Maar, van wanneer is jouw 940 dan, maand-jaar?
17-12-2008 22:04 #1221792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic goed idee
Ik ga het eens proberen.
De wagen is op 29-09-94 op kenteken gezet. Dus modeljaar '95?
  • Mathy van Nisselroy
17-12-2008 23:15 #1221807 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 1994? 1995?
Hallo flyingdutchman181
Da's twee maanden na het begin van modeljaar 1995. Hij zou dus nog van modeljaar 1994 kunnen zijn, als ie wat langer bij de dealer heeft gestaan. Welke letter staat er ongeveer in het midden van je VIN (soms ook chassisnummer genoemd)?
