stoelverwarming 940 uitgevallen
- Bas Walhof
12-12-2008 22:02 #1071338
door Bas Walhof
stoelverwarming 940 uitgevallen is gemaakt door Bas Walhof
de lederen stoel even verwarmen vind ik met deze temperaturen heerlijk maar vorige week werd ie zo heet dat ik deze maar heb uitgezet voor mijn billen zouden verbranden ! Nu doet ie het niet meer.
Wat is er aan de hand?
Zekering stuk of de verwarmingsspiraal stuk?
Wie kent de schema's en/of heeft dezelfde ervaring en de oplossing?
Bas
lid 580
Bas
lid 580
13-12-2008 18:37 #1221333
Beantwoord door V700 register in topic Bas,
De zekeringen voor de zetelverwarming zijn van het type automaat; dwz maken vanzelf weer kontakt als ze zijn afgekoeld door te grote stroom. Er zit een relais onder onder de zetel. Weet niet meer uit mijn hoofd welke kleur: Stoffen bekleding blauw, leder groen? Maar maakt niet uit, haal deze eens los en maak hem voorzichtig open om te kijken of deze stuk is (verbrand o.id.). Ten tweede kun je de verwarmingselementen doormeten met een ohm meter. Zelf even uitzoeken welke stekkers en draden.
Robert
Robert
