Rammel rechtsvoor
09-12-2008 18:53 #1071278 door V700 register
Rammel rechtsvoor is gemaakt door V700 register
Sinds kort hoor ik bij het rijden op oneffen wegen een vervelende rammel rechtsvoor. Van binnenuit goed hoorbaar alsof iets loszit of ergens tegen aan slaat.
Garage kan uitwendig en aan ophanging niets vinden.
Ik heb de indruk dat het zich situeert tussen interieur en schutbord. Wat zit daar dat kan loskomen ?
Ik zou alvast het handschoenkastje eens willen wegnemen. Maar hoe doe ik dat ?
Weet iemand raad ?
Tom
09-12-2008 19:33 #1220890 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kastje
Aan de onderzijde van het kastje zit aan de linkerkant bij de console een moer. Die losdraaien. Kastje open, dan zitten links en rechts 2 vierkante kapjes. Die voorzichtig (!) met een schroevendraaier verwijderen. Dan de 2 schroeven losmaken die erachter zitten. Kastje wegnemen, wel ff op draadje van de verlichting letten.
09-12-2008 20:45 #1220899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Beste henk,
Dank je voor deze info. Ik probeer dit eerstdaags.
Tom
09-12-2008 20:48 #1220900 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic remblokken
Rammels zijn soms moeilijk te vinden.. bij mijn 780, met dezelfde symptomen als je beschrijft, bleek het de remklauw te zijn die op de geleidepennen rammelde, nieuwe remblokken met veertjes die wel heel zijn loste het probleem op. De veertjes heten antirammelveren en doen dat ook netjes ;-) Het verhaal staat <a href="/node/13405">hier</a>
09-12-2008 21:25 #1220902 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uhm...
Rechtsvoor? Ik had daar ook eens een rammel.
Het geheel nalopen van het uitlaatsysteem vanaf het spruitstuk, met speciale aandacht voor hitteschilden, loste het op.
Soms lijkt het binnen in de auto, maar toch...
Succes,
Joost
&#160;
  • Nick van der Heijden
09-12-2008 23:20 #1220927 door Nick van der Heijden
Beantwoord door Nick van der Heijden in topic rammel
Hoi,
Ik ben vorige week ook voor een rammel rechtsvoor naar de garage, geweest en dat kwam vd schokbreker vandaan, ben de naam vh onderdeel even kwijt, maar technici op dit forum weten misschien wat ik bedoel, een buis waar de schokbreker aan de bovenkant doorheen loopt, zij hebben het nog wat vaster kunnen zetten/draaien en weg rammel!
&#160;
gr, Nick.
Volvo Amazon 1969
Volvo Amazon 123GT 1967
MijnVolvogeschiedenis:
Amazon’66-Amazon’69-340’85-245GL’82-Amazon’68-Amazon’66-245GLI84-245Turbo’84-164’70-945’92-945’94-V70TDI’97-244Turbo’82-945LPT’98-V70’00-P1800’68-V702.5T’03-Amazon combi’67-Amazon 123 GT ‘67
