kletsnatte kofferbak
Ik kan geen scheurtjes vinden in het rubber rondom. Wie kent dit probleem en weet een oplossing?
Mvg Nick
Verder kun je nog kijken of diverse afsluitdopjes onder je kofferbakbekleding nog wel aanwezig zijn. Zelfs via een antenne kan het water naar binnenkomen. Kijk of het afwateringsslangetje van je eventueel gemonteerde antenne wel goed door het gaatje zit.
Succes! Rudiger
Bij kwam het via achterlicht naar binnen.
Ook nadat ik ze goed schoongemaakt had.
Na wat speurwerk bleek het tussen achterlicht en afdichtings materiaal door te komen.
Heb nu dat matje aan achterlicht vast gekit.
Lekkage weg.
En zo ja ,.de oer hollandse vraag: wat kost dat dan....
- Peter van Luijk
Pas overigens op als je dat semirubber van je lichtunit af wilt halen. Die schroeven waarmee het vast zit willen hun busje waar ze in zitten wel eens meenemen.
Dit gebeurde bij mji op twee punten, vervolgens gelijmd met bruisconstructielijm, supersterk maar overige punten waren klaarblijkelijk ook minimaal gescheurd, want bij controle drie dagen later natte kofferbak en overige busjes ook stuk. Bij de sloop gelukkig een nieuwe kunnen halen.
Overigens bleef die lekkage na het schoonmaken dus bestaan aan beide zijden. Uiteindelijk weer gedemonteerd en simpelweg vaseline ertussen gesmeerd. Moet nog kijken of dat nu resultaat heeft gegeven.
Maar mij zal je niet heel snel meer die lampen eraf zien halen. Enkel als het echt moet.
Althans, ik heb ooit de prijs opgevraagd van de rubbers van de units op mijn Estate en toen ik uitgeschrokken was, heb ik ze maar laten liggen.hdalhuisen schreef : Is er hier ook iemand die zo,n "matje"nieuw heeft gekocht?
Gevonden: 22,68 exclusief p/s. (Achteraf bezien, valt het best mee.......ik weet niet waarom me bijstaat dat het het dubbele was....) Een rubber mat is zelf nog wel te knippen, toch?
Omdat je er twee (L + R) wilde hebben ?Baseman schreef : (Achteraf bezien, valt het best mee.......ik weet niet waarom me bijstaat dat het het dubbele was....)
Petervanluijk_740-1992 schreef : Bij mij niet nat, totdat ik ze gedemonteerd had.
Vaseline helpt niet om water tegen te houden.
Heb ik ook geprobeerd.
Dat er water in de kofferbak ligt kan ik me voorstellen dat dat van de achterlichten komt. Maar echt een heel nat kofferdeksel. Dus echt aan de binnenkant. Als ik hem open doe druppelt het water naar beneden.
