Fotootje van originele hoedenplankspeakers?
22-11-2008 10:34 #1070991 door V700 register
Fotootje van originele hoedenplankspeakers? is gemaakt door V700 register
Hoi,
Zoals jullie al kunnen lezen hebben, komt er in mijn 940 sedan een fatsoenlijke muziekinstallatie, waarbij een subwoofer natuurlijk niet kan ontbreken. Nu hebben dit soort wagens het nadeel van met een vaste hoedenplank en achterbank te zitten, wat de doorgang van de bas natuurlijk flink bemoeilijkt.
Het skiluik open maken scheelt al, maar hoe meer ik kan open maken, hoe liever, en dit zonder de klasse en stevigheid van de wagen te verprutsen.
Ik heb gezien dat er in de metalen hoedenplank reeds openingen voorzien zijn voor luidsprekers, maar de houten/kartonnen hoedenplank die er bovenop ligt is gewoon dicht.
Heeft er soms iemand een fotootje van hoe die hoedenplank er uit ziet in een 940/960 sedan mét standaard hoedenplankluidsprekers? Ik zou namelijk de hoedenplank open willen maken en afwerken met de originele grillen (zonder luidsprekers er onder) om zo de bas beter van in de koffer naar de passagiersruimte te krijgen en ook nog wat er van te horen als er 3 personen achterin zitten en het skiluik dus geblokkeerd is, maar ik zou toch wel eerst graag eens zien hoe dat er dan uit ziet.
groetjes,Isabelle
  • Maarten Varewyck
22-11-2008 16:46 #1219110 door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic hoedenplank
Hej Isabelle,
ik had hetzelfde probleem als jou met mn hoedenplankspeakers. Maar die roostertjes zijn niet meer te krijgen bij Volvo. Dus ben ik als volgt te werk gegaan. Als je je hoedenplank er even afhaalt, zal je merken dat er reeds 'gaatjes' gemaakt zijn om die roostertjes in te steken. Nu heb ik deze stukjeser met véél voorzichtigheid uitgehaald. Let hier wel goed bij op, want deze zijn dus vastgekleeft aan je bekleding. Je neemt dus dat geperst karton weg. Ze er uithalen heb ik gedaan met een plamuurmes, dat NIET scherp was, want anders zit je er zonder dat jet weet door!
Nadeel achteraf is, dat je je stevigheid op dat deel van je hoedenplank kwijt bent. Dus heb ik onder dit 'los' gedeelte een stuk 'kippengaas' gespannen. Op termijn moet dit nog vervangen worden door nog een iets wat beter stukje rooster. Denk eerder aan zo n rooster die ze ook vooraan in de grilles plaatsen aan mistlampen enzo. Maar vermits ik binnenkort (zal wel na nieuwjaar zijn)ook zo van die 6x9" woofers zal plaatsen, is dat nog toekomstmuziek ;-)
 Groetjs
Maarten
22-11-2008 17:31 #1219115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jammer
Niet meer te verkrijgen?
Das jammer :(
Had een S90 dan deze hoedenplankspeakers niet? Deze zijn in 1998 gebouwd en ik kan me best voorstellen dat er in 1999 nog wat van verkocht zijn. Een autoconstructeur dient toch minstens 10 jaar na het uit productie nemen van een model de reservestukken leverbaar houden? Of gaat dat niet op voor een paar 'stomme grilletjes'?
Als deze inderaad niet meer te krijgen zijn, ga ik de hele hoedenplank maar eens een make-over geven denk ik...
Hoe haal je die er eigenlijk uit?
groetjes,Isabelle
  • Mathy van Nisselroy
22-11-2008 19:41 #1219130 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto
Hallo Isabelle
Klik eens op het woord accessoirescatalogus. Uit het rijtje dat dan verschijnt, kies je vervolgens de accessoirescatalogus.
Daarin vind je o.a. de speakers plus bestelnummers.
BTW als versterkingsgaas zou je natuurlijk ook het gaas uit de speakerkapjes uit de deuren kunnen gebruiken. Als dat groot genoeg is. Je vind ze vaak op de sloop. Meestal zijn ze licht gedeukt of is de lak beschadigd. Maar die deuk krijg je er vergenoeg uit om hem voor dit doel te kunnen gebruiken. En dat de lak eraf is, is ook geen probleem als er stof overheen zit. Het materiaal op zich is aluminium dacht ik. Dus het gaat ook niet roesten.
[edit: zie net dat je nog geen lid bent. Waarschijnlijk kun je dan niet bij de accessoirescatalogus hier op de site. Klik dan <a href=" vccs.volvocars.se/accessories/cat/pdf/X90.pdf " target="_blank">hier. Staan in totaal acht verschillende talen in.]
22-11-2008 20:37 #1219145 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi, Bedankt voor de link,
Hoi,
Bedankt voor de link, ik heb de hoedenplankspeakers teruggevonden en tot te conclusie gekomen... dat ik die originele roostertjes niet mooi vind.Dat wordt dus een hoedenplank make-over.
Ik denk er aan om de originele hoedenplank te voorzien van gaten ter hoogte van de speakeropeningen, vervolgens redelijk fijn gaas over de hele hoedenplank te 'plakken' met polyesterhars (verstevigt ineens ook wat) en vervolgens de hele boel te overtrekken met een mooi luchtig zwart stofje (ja, ik besef wat voor een eeuwig gestofzuig ik mezelf daarmee aandoe) :)
groetjes,Isabelle
