A-stijl verwijderen?
18-11-2008 10:28 #1070932 door V700 register
A-stijl verwijderen? is gemaakt door V700 register
Een goede morgen mede Volvoïsten,
Aangezien ik erachter ben waarom mijn Volvo Guard II alarm steeds afgaat én omdat ik mijn nieuwe zwarte zonnekleppen wil monteren en aansluiten (jaja de vrouw krijgt een lampje bij haar spiegeltje!) moet ik mijn rechter A-stijl demonteren.
Hebben jullie misschien hints of aanwijzingen hoe ik dit het beste kan doen zonder dingen stuk te maken?
Alvast mijn dank en Gulle Groet,
18-11-2008 10:39 #1218611 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verwijderen
Bij de bestuurders kant zit geen greep maar 2 afdekplaatjes. Die moet je eerst verwijderen en dan de schroeven losdraaien. De rest is dan een kliksysteem en bij het loshalen kunnen je enkele ringen tegemoet komen. Deze kan je makkelijk weer erop zetten.
Monteren in omgekeerde volgorde. De plaat op de a stijl weer op zijn plaats drukken.
Succes
18-11-2008 10:41 #1218612 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorzichtig.
Ja, voorzichtig.Dat plastic staat vaak al lang in de zon, is wat verhard en breekt snel.
Het beste is, naar mijn idee, het rubber van de voordeurstijlverwijderen en opzij leggen.Vervolgens kun je net tussen het ijzer en het plastic doorkijken, hoe het zit.Er zitten drie stalen veer-clips in, die in de ijzeren-a-stijl geklikt zitten.Alsje een zo breed mogelijk stuk pakt, bijvoorbeeld door een stukje triplex of dun MDF tussen de ontstane sleuf/rand te schuiven, kun je hem eraf wippen. Met twee handen tegelijk met beleid aan trekken, doet het bij mij ook.Met een zaklamp in de sleuf schijnen, geeft je de kans te zien hoe twee van de drie clips zitten.
GA IN GEEN GEVAL aan de bovenste of onderste punt hangen, behalve als je al een nieuw stuk plastic hebt liggen.
De stekker voor de spiegelverlichting is een zwarte, met wit en wit-blauwe draden, die aan hetzelfde stukje draadboom zit, als het dashboardkastlampje. Vermoedelijk weggefrommeld achter de rechter blaasmond.
Ik heb hem ook, verlichte spiegel, ideaal.
[edit] Ik zag dat Bert sneller is met typen.....
Inderdaad moet die kap aan de bovenkant er ook af. De rubberstrip in de handgreep, kun je er met een klein schroevendraaiertje uitwippen, eronder zitten aan beide zijden twee TORX schroeven. Alleen de voorste greep verwijderen zou voldoende ruimte moeten geven.
[end edit]
18-11-2008 11:02 #1218613 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zit de a-stijl niet ook nog
Zit de a-stijl niet ook nog bovenaan met 1 torx vast. Volgens mij zit die torx verstopt onder de afdekkap waar ook die handgrepen op zitten.
Waar zit de aansluitstekker voor de linker zonneklep verstopt? Weet iemand dat? Of is dat niet voorbedraad in een 940?
18-11-2008 11:13 #1218614 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
EndlessQuest schreef : Waar zit de aansluitstekker voor de linker zonneklep verstopt? Weet iemand dat? Of is dat niet voorbedraad in een 940?
Heb je er twee dan? Luxe. Engelse sloper zeker?Volgens mij is die niet voorbedraad, maar elke massa met continu-plus is genoeg, de schakelaar zit in het klepje.
Bij mij zit er geen torx onder de kap, maar nu je het zegt, zit er volgens mij wel een schoefgaatje in het plastic. Misschien mist ie (trouwens wel aan beide kanten dan.....)
18-11-2008 11:25 #1218615 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee, die kleppen komen uit
Nee, die kleppen komen uit de S90 met schade waar ik het volledige interieur uit gepeuterd heb.
Bij mijn 960 zit in dat bewuste gaatje in ieder geval wél die schroef. Of die in mijn 940 er ook zit, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ben benieuwd :D
Ik had al zo`n vermoeden dat het links niet voorbedraad zat, want ik heb de hele kabelboom onderzocht, maar kon geen passend stekkertje zien. Ik ga het maar aansluiten zoals je zegt, dus op zoek naar een goede massa en continu-plus.
Groeten,
Richard
18-11-2008 11:54 #1218616 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
EndlessQuest schreef : Zit de a-stijl niet ook nog bovenaan met 1 torx vast. Volgens mij zit die torx verstopt onder de afdekkap waar ook die handgrepen op zitten.
Ja daar hoort een torx schroef. Vergeten te zeggen maar die was je vanzelf wel tegen gekomen.
18-11-2008 11:59 #1218617 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Makkelijk.
EndlessQuest schreef : Ik ga het maar aansluiten zoals je zegt, dus op zoek naar een goede massa en continu-plus.
Massa zit aan de carrosserie, aan de binnenkant van de A-stijl, onderaan, achter de zwarte kap. Standaard massa-verzamelpunt, zit rechts ook.
Plus kun je van je aansteker halen, makkelijk, maar ik zou het eerder van een plusdraad van de interieurverlichting afhalen. Als je draadje lang zat is, is aftakken vanaf de rechterkant, natuurlijk het mooiste, zit ie op de juiste draad en achter dezelfde zekering als de rest van courtesy-lights (en dus ook als de rechter-spiegel). Twee schopplaten wegnemen en je kunt zo van links naar rechts, eitje.
18-11-2008 12:03 #1218618 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hé Bas, draadje is daar
Hé Bas,
draadje is daar veel te kort voor, maar met een kroonsteentje kom je een heel eind
18-11-2008 13:11 #1218624 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kroonsteentje?
EndlessQuest schreef : kroonsteentje
Het gebruik van dat woord hier op het forum zou verboden moeten worden!
De steker die er aan de spiegel zit, heeft als het goed is twee male 6,3mm AMP  aansluitingen. Twee keer female 6,3 AMP werkt dus ook, krimpkousje erover, kan het er altijd origineel weer eruit, als het moet.
