Dashboard speakertjes demonteren?
  • Miquel Engelen (GAST)
05-11-2008 16:23 #1070737 door Miquel Engelen (GAST)
Dashboard speakertjes demonteren? is gemaakt door Miquel Engelen (GAST)
Beste Mede Rollers,
Kan iemand mij vertellen hoe ik mijn dashboard speakertjes op een nette manier kan demonteren? Ze zitten er nl. wel in maar zijn niet aangesloten, en dat vind ik jammer. Ik heb inmiddels ook D-stijl speakertjes en ben van plan om die ook aan te gaan sluiten.
Ik heb al wel een poging gedaan ze omhoog te wippen maar ben bang dat ik dingen onherstelbaar stuk ga maken!
Alvast bedankt voor het meedenken!
Gulle Groet,
05-11-2008 16:35 #1217168 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als het goed is zit aan de
als het goed is zit aan de voorkant van de speaker een plaatje.
dit plaatje moet le met een kleine schroevendraaier voorzichtig omhoog duwen.
het plaatje mot recht omhoog eruit genomen worden. dit plaatje bevistigt tevens de speaker.
05-11-2008 16:38 #1217169 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Plaatje gevonden maar...
j.bour schreef : als het goed is zit aan de voorkant van de speaker een plaatje.
Dit plaatje had ik al wel gevonden, maar het lijkt alsof daar kunstof 'nep' inbusjes onder zitten, en die krijg ik zonder ze kapot te maken niet los!!
Vandaar dat ik dacht dat er misschien een andere wat subtielere manier zou zijn.....
Gulle Groet,
05-11-2008 16:49 #1217172 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nep inbus boutje
dit nep inbus boutje is een klemstift.
je moet een kleine schroevendraaier er voorzichtig onder duwen en dan lijnrecht naar boven eruit duwen. niet draaien.
05-11-2008 16:50 #1217174 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eronder
Onder het afdekplaatje vindt je inderdaad twee plastic bevestigingsdingen. Dat zijn een soort pluggen, het midden (rondje met hapjes eruit) kun je los van het grotere ronde deel omhoog wippen. (mesje oid) dan komt de plug eruit...
Moet lukken.
David
05-11-2008 17:11 #1217175 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Gaan we...
Gaan we dat proberen! Moet idd wel lukken.....
 Thanx!
Gulle Groet,
05-11-2008 17:25 #1217177 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraagje?
Miquelangelo1969 schreef : Ik heb inmiddels ook D-stijl speakertjes en ben van plan om die ook aan te gaan sluiten.
Nog effe en jouw auto valt in een andere belastingscategorie....;-)
Zeg, maar waar heb je die vandaan en vooral, are there more, where they came from?
05-11-2008 22:13 #1217225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic en welk nummer is de d
en welk nummer is de d stijl speakers???
ik heb ook interesse ...
maar ff bij de dealer langs..
05-11-2008 22:33 #1217229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alstublieft
06-11-2008 00:34 #1217251 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Plamuurmes
j.bour schreef : dit nep inbus boutje is een klemstift.
Ik gebruik voor dat soort karweitjes meetsal een breed stevig plamuurmes, dat beschadigd minder door het grotere contactoppervlak.
