Hoe ontstop je de achterste afvoerbuisjes van het schuifdak type 965?? OPGELOST???
04-11-2008 17:54 #1070720
Hoe ontstop je de achterste afvoerbuisjes van het schuifdak type 965?? OPGELOST??? is gemaakt door V700 register
Hallo maar weer,
Het lekt al een tijdje op mijn hoofd na een regenbui of na het wassen. Grote kans dat de achterste afvoerbuisjes verstopt zitten. Ik had hier recent al een vraag over opgezet maar zonder het verlossende antwoord.
Van voren loopt het water lekker weg maar als ik rem dan komen de straaltjes weer aan de voorzijde. Ik heb al getracht deze achterste afvoerbuizen te bereiken maar helaas, laat staan dat ik ze kan zien.
Ik heb 2 vragen:
1) Hoe ontstop ik deze?
2) Waar leidendeze afvoerbuizen eigenlijk heen?
Van Frits al een mooie PDF ontvangen maar daar kan ik helaas (nog) niets mee.
Wederom mijn dank!
Groet Rik
Ik heb 2 vragen:
Wederom mijn dank!
Groet Rik
07-11-2008 17:14 #1217414
Beantwoord door V700 register in topic Echt niemand?
Maar dan ook echt niemand?
07-11-2008 18:08 #1217417
Beantwoord door V700 register in topic Jawel,
Antwoord op vraag 1)
Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
a) je blaast de boel door met een perslucht pistooltje
b) je "raagt" de boel door met een stuk wit flexibel gordijnen draad. Weet niet hoe het heet, maar je kunt het in stoffenwinkels kopen denk ik. Zo'n flexibele veerstalen draad.
Voorheen paste ik methode b) toe maar nadat ik de beschikking heb gekregen over perslucht gebruik in methode a). Waar de achterste slangen zich bevinden weet ik niet, vraag 2) dus, je kunt er waarschijnlijk ook niet bij met perslucht (wist niet eens dat er aan de achterzijde ook afvoerslangen zaten) dus gebruik je het verenstalen koord.
Bedankt voor je posting trouwens, ik zal zelf eens kijken, maar heb nog nooit een verstopping gehad aan de achterzijde. Wel de voorzijde.
Robert
Robert
07-11-2008 18:24 #1217418
Beantwoord door V700 register in topic Foto's...
Herinner ik mij net, had nog een schuifdak in de kelder staan van destijds ik mijn 760 heb omgebouwd naar cabrio.
Hier zijn de foto's.
Een overzichts foto met aan de rechterzijde de voorkant, linkerzijde achterkant.
<img src="/sites/default/public_files/user1403/PB070056.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Detailfoto voorzijde (kun je gemakkelijk bij):
<img src="/sites/default/public_files/user1403/PB070057.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Detailfoto achterzijde. Kun je NIET gemakkelijk bij, zit helemaal halverwege dak en verstopt langs de geleiderails...
<img src="/sites/default/public_files/user1403/PB070058.jpg" border="0" width="500" height="375" />
In de PDF die je ontvangen hebt staat ook waarschijnlijk waar de afvoerslang eindigt. Ik denk dat je die moet opzoeken en doorblazen met perslucht of de truuk met verenstalen draad moet gebruiken om te ontstoppen.. Ik vermoed dat hij eindigt ergens bij de kofferbak. Ik weet het niet meer bij het afzagen van het dak voor de cabriolet.
Succes,
Robert
Succes,
Robert
07-11-2008 20:13 #1217427
Beantwoord door V700 register in topic Diep nadenken.
Ik meen mij nu inderdaad te herinneren dat ik een slang trof bij de achterste stijlen voor de afvoer. De C-stijl dus. Het betrof wel een sedan. Of dit ook bij de estates het geval is weet ik niet, misschien vindt de afvoer daar plaats bij de B-stijl? Moet ik eens opzoeken in Vadis. Momentje
Robert
Robert
07-11-2008 20:22 #1217429
Beantwoord door V700 register in topic OK
Heb net gekeken en ik kan geen verschillen ontdekken bij de estate en sedan in VADIS. Ik zou het dus houden ergens bij de achterste stijl. Dat is idd wat ik mij herinner van een aantal jaren geleden.
Robert
Robert
07-11-2008 22:51 #1217454
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic C-stijl
Hallo Robert
Ik heb destijds bij de sloop van de blauwe 945 uit Engeland, die ooit bij van Hemert stond, gezien, dat daar de afwatering uitkomt in de bakjes links en rechts achter onder de laadruimte. De slangen komen vanaf de wielkuipen en dus via de C-stijlen.
Groetjes
Groetjes
- Wytze Broerze
08-11-2008 00:26 #1217472
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Stuur me even een email en je krijgt detailfoto's
van een 965 van 1995 van die delen van de afwatering die achteraan zitten.
Dus een email geen pb want daar kan ik geen foto's bijplakken
Focus je niet op de 760 foto's want dat is heel anders zo te zien.
08-11-2008 18:42 #1217515
Beantwoord door V700 register in topic Dus omgekeerde volgorde?
Dus dan kan je denk ik beter de afvoeren doorblazen met perslucht of ''doorraggen'' vanuit de uiteinden naar boven toe?
08-12-2008 19:09 #1220787
Beantwoord door V700 register in topic SODA !
's Nachts kom je tot de beste oplossingen.
SODA met heet water en een plantengieter! Volgens mij is het leed nu verholpen.....
Groet Rik
Groet Rik
