Airco blijft aan facia panel verwijderen Hoe?
01-11-2008 10:24 #1070658 door V700 register
Airco blijft aan facia panel verwijderen Hoe? is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 940se estate uit 92.
Alles was Ok, maar nu kan mijn airco niet meer uit.
Ik denk dat een relais kapot is achter het facia panel.
Maar hoe krijg ik het facia panel er uit zonder alles kapot te maken.
Ik heb de sierlijst er al af, de 4 schroefje los,  je zou het moeten kunnen kantelen, alleen dit lukt maar een klein stukje.
Het lijkt of het vakje met cigarettenaansteker er uit moet, deze krijg ik ook niet los.
In mijn pas gekochte Haynes manual staat niet hoe dit los moet,
Iemand die het weet?
bedankt alvast voor de hulp
01-11-2008 10:59 #1216554 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ECC?
Uitgaande van een ECC, moet je behoorlijk wat slopen om erbij te kunnen.
  1. De asbak, met houder moet eruit
  2. kapje van de sigarenaansteker verwijderen, de twee schroefjes erachter losmaken
  3. vakje van bovenaf gezien, met de klok mee wegdraaien
  4. radio verwijderen
  5. radiovak, indien aanwezig verwijderen
  6. stalen beugel verwijdere, die die de middenconsole bijeen houdt
  7. ECC unit uitnemen.
MAAR, ik denk niet dat daat je probleem mee opgelost is, als je op zoek gaat naar een relais, want dat zit er niet in.De ECC unit is enkel aansturing, ekel electronica.
Heb je goed in de handleiding gelezen hoe die uit moet?
Klinkt stom, maar als je alle knoppen op kwart voor negen zet, gaat de ECC aan,Ventilatie op nul, middelste knop op de "in je gezicht"stand, dus ergens tussen 10 en 11 uurDe rechtse draaiknop op 20 graden.
De rechter drukknop indrukken, rode lamp gaat aan, airco is nu uit.
Helpt dit?
01-11-2008 11:45 #1216555 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedank voor het
Bedank voor het antwoord,
Maar had ik niet aangegeven, het is geen ECC.
Het is gewoon een aan/uit knopje voor de airco.
Volgens de manual ziit er een airco blocking relais achter het facial panel
Aangezien het lampje in de schakelaar wel van kleur veranderd, van rood naar groen bij in/uit schakelen
ben ik er vanuit gegaan dat de schakelaar ok is, dus grote kans dat het relais niet ok is, dacht ik.
Al die bakjes en paneeltjes zitten nogal vreemd inelkaar geklikt.
Of zou het nog iets anders kunnen zijn.
 groet en bedankt alvast
01-11-2008 12:16 #1216561 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uit of aan
derIlits schreef : Of zou het nog iets anders kunnen zijn.
Ik neem aan dat je zeker weet dattie niet uit wil gaan, ik bedoel, het systeem is redelijk intelligent, als je een probleem met het aircosysteem hebt (te weinig druk etc etc) wil hij niet aan.
Heb je de kleuren van de lampjes goed gecontroleerd in de handledingen zodat je zeker weet dat je hem probeert uit te zetten in plaats van aan? Je zou de erste niet zijn die hiermee de fout in gaat.
01-11-2008 12:39 #1216568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja weet ik behoorlijk
ja weet ik behoorlijk zeker
De aircopomp slaat bijna meteen aan na het starten van de motor
Overigens heb ik het systeem kortgeleden om laten bouwen voor nieuwe vloeistof
Ik heb dus geen klachten over de werking van de airco, hij wil alleen niet uit.
Dit kost natuurlijk brandstof en ik ben nogal zuinig (loopt nu 1:8) en 1:9 zou lekker schelen in de kosten zullen we maar zeggen.
01-11-2008 14:37 #1216572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke manual?
derIlits schreef : Volgens de manual ziit er een airco blocking relais achter het facial panel
Staat er in de manual, of op de manual, ook welke airco dit dan is?Als het een DeltaMil is, zit er geen relais achter het facial(?)-panel, maar mogelijk is de potmeter stuk die achter het dashboardkastje zit
Als het een Volvo Airco betreft, moet ik je het antwoorde schuldig blijven.
  • Willem Veneboer
01-11-2008 15:36 #1216574 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wellicht een stomme opmerking
Staat toevallig de standen schakelaar voor de ventilatie openingen op voorruitontwaseming ? Dan blijft de airco altijd aan.
08-11-2008 15:15 #1217497 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic "wellicht stomme opmerking"
"wellicht stomme opmerking" was niet zo stom.
Ik heb alles uitelkaar gehaald, slechts 2 plastic nokjes afgebroken :(
En het bleek toch de standenschakelaar te zijn.
 Er zit wel ondanks de niet geregelde airco een enorme electronische stuurunit.
waar is dat voor nodig?
bedankt allemaal
