Zijpaneel linksvoor 940
23-10-2008 18:55 #1070544
Zijpaneel linksvoor 940 is gemaakt door V700 register
<div class="car_details">Volvo 940Bouwjaar: 1993Brandstof: BenzineMotor: 2.0 </div>Van mijn trouwe 940 is vandaag de ruit van mijn linkervoorportier in de duer naar beneden geschoten - kan het er nog wel weer uit omhoog trekken maar blijft uiteraard niet meer zitten. Heb geprobeerd het deurpaneel te verwijderen, maar ben kennenlijk een te slechte monteurom tebegrijpen hoe je dat doet. Is er iemand die weet hoe dat moet of kan me wellicht hierbij helpen om het weer te fixen....
23-10-2008 19:47 #1215692
Beantwoord door V700 register in topic Ja
- Draai de clip in het handvat een kwartslag, en peuter de clip uit de houder.
- verwijder voorzichtig het waarschuwingslampje, door dezein lijn met de deur, naar buiten te trekken
- indien handbediende ramen, verwijder het verschermplaatje van de raamzwengel en draai de raamslinger los
- verwijder de drie witte clips onderaan de deur
- schuif het speakerkapje opzij, richting het scharnierpunt van de deur.
- wip het paneeltje voor de electrische ruiten (indien aanwezig) eruit, leg er een kartonnetje tussen ter voorkoming van beschadiging
- verwijder het raamwerkje wat in de handgreep zit
- haal de onderkant van de deur een cm of10 naar je toe, en til het paneel 10 cm omhoog.
- het paneel is nu los,neem de steker van det waarschuwingslampje los en neem het deurpaneel volledig weg.
23-10-2008 23:01 #1215735
Beantwoord door V700 register in topic Bij mijn 740 zat er dacht
24-10-2008 12:54 #1215760
Beantwoord door V700 register in topic Speaker afdek kap naar
Speaker afdek kap naar voren schuiven.
24-10-2008 15:38 #1215772
Beantwoord door V700 register in topic Jammer.
Damn-it, inderdaad, vergeten.......mpieters schreef : Speaker afdek kap naar voren schuiven.
