Locaties voor wisselaar ?
op de VKB heb ik een CT-906 en een 6CD wisselaar op de kop getikt. CT vandaag ingebouwd, vraag is even waar ik de wisselaar kwijt kan. Volgens de accessoire catalogus wordt de wisselaar bij sedan's onder de hoedenplank ingebouwd. Maar, daar "woont" mijn gastank al. Kan iemand mij vertellen of de wisselaar nog ergens bij de gastank past ? Het gaat om een modeljaar '98 940 met de 85 liter LPi gastank. Foto's zouden helemaal luxe zijn. Bij estates wordt de wisselaar ergens anders ingebouwd, misschien kan ik van die montage mogelijkheid gebruik maken ? Ook daarin ben ik geinteresseerd: Waar zit de wisselaar, hoe gemakkelijk kun je erbij en in hoeverre is er gevaar op beschadiging door schuivende lading ? Foto's worden ook hier zeer op prijs gesteld :)Bij voorbaat dank !
In een Sedan, met ie met gastabk onder de plank, ook nog wel onder de hoedenplank passen, toch?Monteer hem met boutje door de hoedenplank heen, uiteraard onder de stof. De hoedenplank ligt er vrij makkelijk uit, dan kun je een beetje overzien waar je wel en niet gaten kunt boren, wel zo veilig.
(ik kwam erachter dar de gasinbouwer de zelftapper voor een gasbuis-geleider onder de voorstoel (onder de auto dus) door de mantel van de SRS kabel had geboord. Net niet ver genoeg, maar ze zaten wel aan elkaar, wat niet erg handig is, lijkt mij, vandaar, mijn tip de hoedenplank er even af te halen.Kun je hem gelijk afsoppen, indien nodig.......)
- Marco
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Wisselaar_met_85_liter_LPG_tank_1.jpg" alt="85 liter LPG tank met wisselaar" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Wisselaar_met_85_liter_LPG_tank_2.jpg" alt="Wisselaar met 85 liter LPG tank" width="500" height="352" />
Als laatste ook nog even een voorbeeld hoe het zit gemonteerd zonder dat er een LPG tank in de weg zou zitten. Beide wagens zijn 960 sedans (type I en II) en bij oorspronkelijke aflevering door de dealer voorzien van de CD-wissleaars. Hoop dat het ook gaat passen met jouw tank.
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Wisselaar_zonder_tank_1.jpg" alt="Wisselaar zonder LPG tank" width="500" height="375" />
En ja, links ligt altijd een poetsdoek in mijn wagens
Ja, die past inderdaad nier onder de een van de kleppen.Michael Oud schreef : ik heb wel een sony 10-cd wisselaar
De 6-cd wisselaar past in het geval de estate een electrische antenne heeft en een oplettende gas-inbouwer, alleen nog aan de rechterkant in het opbergvak.
@Henk: Dat reservewiel, kan dat niet 'op zijn kop' in de bak?Dan kun je de wisselaar toch tegen de klep monteren en valt ie precies in je holte van het reservewiel.Enne, die krik en gereedschap kan natuurlijk ook links, maar dat zal je ook wel volgepropt hebben?
De tip van Bas is natuurlijk ook een mogelijkheid, zal eens kijken hoe het er bij het reseverwiel uitziet (als het droog is). De stekkers zitten links, wisselaar links zou het handigst zijn. Nu heb ik een sedan en zit mijn vulnippel onder de rechter achterlamp (vaste, buitenste gedeelte) dus misschien zou rechts ook passen. Aannemende dat de vulslang dan over de bodem zou lopen. Dus een wissel van links naar rechts zou natuurlijk ook kunnen. Links is nu nog helemaal vrij bij mij (ook een elektrisch inschuifbare antenne).
De mooiste plek voor de vulnippel (behalve dan onder de bumper onder het linker afdekkapje, bij een Estate) is wat mij betreft aan de rechterkant in het zwart plastic deel van de bumper. Gevolg is dan wel, dat er een stuk minder ruimte over blijft onder het klepje.Aangezien de stellage van de electrieke antenne bij een Estate ietsje anders is dan bij een Sedan, is links bij een Estate (althans, bij die van mij) niet mogelijk.henk 940LPT schreef : Nu heb ik een sedan en zit mijn vulnippel onder de rechter achterlamp (vaste, buitenste gedeelte) dus misschien zou rechts ook passen. Aannemende dat de vulslang dan over de bodem zou lopen. Dus een wissel van links naar rechts zou natuurlijk ook kunnen. Links is nu nog helemaal vrij bij mij (ook een elektrisch inschuifbare antenne).
Voor de andere Estate rijders met wisselaar: aan de rechterkant van de gastant, onder de achterste weg-klapbare plaat, kan ook nog, daar past een 6 CD wisselaar precies, omdat dekabels van de Volvo wisselaar aan de zijkant de behuizing verlaten en niet zoals bij vele andere aan de achterkant.
