Locaties voor wisselaar ?
28-09-2008 16:11 #1070046 door V700 register
Locaties voor wisselaar ? is gemaakt door V700 register
op de VKB heb ik een CT-906 en een 6CD wisselaar op de kop getikt. CT vandaag ingebouwd, vraag is even waar ik de wisselaar kwijt kan. Volgens de accessoire catalogus wordt de wisselaar bij sedan's onder de hoedenplank ingebouwd. Maar, daar "woont" mijn gastank al. Kan iemand mij vertellen of de wisselaar nog ergens bij de gastank past ? Het gaat om een modeljaar '98 940 met de 85 liter LPi gastank. Foto's zouden helemaal luxe zijn. Bij estates wordt de wisselaar ergens anders ingebouwd, misschien kan ik van die montage mogelijkheid gebruik maken ? Ook daarin ben ik geinteresseerd: Waar zit de wisselaar, hoe gemakkelijk kun je erbij en in hoeverre is er gevaar op beschadiging door schuivende lading ? Foto's worden ook hier zeer op prijs gesteld :)Bij voorbaat dank !
28-09-2008 18:41 #1213092 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onder het klepje?
Zit er bij de sedan geen klep links en rechts in de kofferruimte, waar ie onder past?De rechter opbergbak is de plek om de wisselaar onder de plank te hangen, in een Estate.
In een Sedan, met ie met gastabk onder de plank, ook nog wel onder de hoedenplank passen, toch?Monteer hem met boutje door de hoedenplank heen, uiteraard onder de stof. De hoedenplank ligt er vrij makkelijk uit, dan kun je een beetje overzien waar je wel en niet gaten kunt boren, wel zo veilig.
(ik kwam erachter dar de gasinbouwer de zelftapper voor een gasbuis-geleider onder de voorstoel (onder de auto dus) door de mantel van de SRS kabel had geboord. Net niet ver genoeg, maar ze zaten wel aan elkaar, wat niet erg handig is, lijkt mij, vandaar, mijn tip de hoedenplank er even af te halen.Kun je hem gelijk afsoppen, indien nodig.......)
28-09-2008 19:15 #1213093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Estate rechts?
Ik heb hem in de linker opbergbak. Waarom? Ik zit links, en als ik uitstap om een magazijn te wisselen, kan ik aan de linkerkant blijven. Tsja. Bij m'n sedan had ik 'm óp de linker plank gemaakt. Ik weet niet meer of ik 'm er niet onder heb gemaakt omdat er te weinig ruimte was (ik heb wel een sony 10-cd wisselaar) of omdat, ik 'm er gewoon op heb gebouwd.
28-09-2008 21:45 #1213116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ook links...
in mijn auto. De reden van mij om de cd wisselaar links te plaatsen is dat er geen ruimte rechts is, want daar heb ik een extra accu
28-09-2008 21:48 #1213118 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb mijn wisselaar
Ik heb mijn wisselaar verticaal vrij hoog  tegen de rechter kofferbak beplating geschroefd (even de plaat eruit halen, 4x boutje door en door, gat maken voor de kabel, wisselaar monteren, kabel achter de bekleding langs naar voren )
28-09-2008 21:58 #1213123 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor de suggesties !
Ik zal het gaan onderzoeken. Rechts onder de vloer past niet ivm krik en gereedschap, midden niet omdat daar een wiel ligt. Blijft links over, met het genoemde voordeel dat je niet om de auto hoeft te lopen. Met een CT-906 gebeurt dat trouwens vast niet zo vaak omdat het ding ook een CD frontloader heeft. Voordeel van links is ook dat daar de kabels nu ophouden. Moet dus denk ik wel verlengen, de 12V voeding van de auto en de stekker aan de wisselaar passen niet op elkaar dus dan maar een langer verloopkabeltje. Aannemende dat wisselaar met de standaard bevestigingsset voor sedans een paar cm onder de hoedenplank hangt denk ik dat er net te weinig ruimte is. Tenzij de wisselaar er echt strak onder hangt. Is er ook iemand die kan bevestigen of het past, met een LPi tank en de 6 cd wisselaar ? Voor ik de bevestigingsset bestel :)
  • Marco
29-09-2008 00:52 #1213151 door Marco
Beantwoord door Marco in topic Even de buurt wakker geflitst
Hierbij wat fotootjes van hoe bij mij de wisselaar in combinatie met een 85 liter LPG Vialle LPI tank is ingebouwd. Deze tank is van het korte/dikke type, waardoor er aan de zijkanten relatief flink wat ruimte overblijft. Zelfs zo veel dat het mij is gelukt hier ook nog in de originele gaten hoedenplank speakers in te bouwen. Het zijn wel niet de originele ovalen 9x5 inch Volvo speakers (die waren te diep) maar ronde 16cm extra platte uitvoeringen van Infinty. Maar verder wel met de originele Volvo speakerroosters. Ben ik erg content mee. Maar ik wij af. Mijn wisselaar zit met de origineel geleverde hoekijzers bevestigd en dit past allemaal perfect. De wisselaar steekt nergens uit en loopt ook nergens tegen aan. Het kan natuurlijk zo zijn dat jij een langere en qua diameter kleinere tank hebt. Maar dat zou niets uit moeten maken voor het plaatsten van de wisselaar. Een langere tank speelt je wel parten indien je verzonken speakers zou willen plaatsten.
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Wisselaar_met_85_liter_LPG_tank_1.jpg" alt="85 liter LPG tank met wisselaar" width="500" height="375" />
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Wisselaar_met_85_liter_LPG_tank_2.jpg" alt="Wisselaar met 85 liter LPG tank" width="500" height="352" />
Als laatste ook nog even een voorbeeld hoe het zit gemonteerd zonder dat er een LPG tank in de weg zou zitten. Beide wagens zijn 960 sedans (type I en II) en bij oorspronkelijke aflevering door de dealer voorzien van de CD-wissleaars. Hoop dat het ook gaat passen met jouw tank.
<img src="/sites/default/public_files/user1303/Wisselaar_zonder_tank_1.jpg" alt="Wisselaar zonder LPG tank" width="500" height="375" />
En ja, links ligt altijd een poetsdoek in mijn wagens ;-)
29-09-2008 00:53 #1213154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Past niet.
Michael Oud schreef : ik heb wel een sony 10-cd wisselaar
Ja, die past inderdaad nier onder de een van de kleppen.
De 6-cd wisselaar past in het geval de estate een electrische antenne heeft en een oplettende gas-inbouwer, alleen nog aan de rechterkant in het opbergvak.
@Henk: Dat reservewiel, kan dat niet 'op zijn kop' in de bak?Dan kun je de wisselaar toch tegen de klep monteren en valt ie precies in je holte van het reservewiel.Enne, die krik en gereedschap kan natuurlijk ook links, maar dat zal je ook wel volgepropt hebben?
29-09-2008 07:48 #1213160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Marco
Heel erg fijn, die fotos. Hartelijk dank ! Zal mijn wisselaar er eens voor houden om te kijken of het lukt. Ik weet nu in ieder geval waar ik hem ongeveer moet houden :) Mooi plekje, je kunt er goed en kans op beschadiging is klein. Verschil tussen 960 en 940 sedan is denk ik niet groot. Bedankt voor de vermelding van de hoedenplank luidsprekers.
De tip van Bas is natuurlijk ook een mogelijkheid, zal eens kijken hoe het er bij het reseverwiel uitziet (als het droog is). De stekkers zitten links, wisselaar links zou het handigst zijn. Nu heb ik een sedan en zit mijn vulnippel onder de rechter achterlamp (vaste, buitenste gedeelte) dus misschien zou rechts ook passen. Aannemende dat de vulslang dan over de bodem zou lopen. Dus een wissel van links naar rechts zou natuurlijk ook kunnen. Links is nu nog helemaal vrij bij mij (ook een elektrisch inschuifbare antenne).
29-09-2008 08:19 #1213162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Estate vs Sedan
henk 940LPT schreef : Nu heb ik een sedan en zit mijn vulnippel onder de rechter achterlamp (vaste, buitenste gedeelte) dus misschien zou rechts ook passen. Aannemende dat de vulslang dan over de bodem zou lopen. Dus een wissel van links naar rechts zou natuurlijk ook kunnen. Links is nu nog helemaal vrij bij mij (ook een elektrisch inschuifbare antenne).
De mooiste plek voor de vulnippel (behalve dan onder de bumper onder het linker afdekkapje, bij een Estate) is wat mij betreft aan de rechterkant in het zwart plastic deel van de bumper. Gevolg is dan wel, dat er een stuk minder ruimte over blijft onder het klepje.Aangezien de stellage van de electrieke antenne bij een Estate ietsje anders is dan bij een Sedan, is links bij een Estate (althans, bij die van mij) niet mogelijk.
Voor de andere Estate rijders met wisselaar: aan de rechterkant van de gastant, onder de achterste weg-klapbare plaat, kan ook nog, daar past een 6 CD wisselaar precies, omdat dekabels van de Volvo wisselaar aan de zijkant de behuizing verlaten en niet zoals bij vele andere aan de achterkant.
