Bedrading binnenverlichting
21-08-2008 19:26 #1069451 door V700 register
Bedrading binnenverlichting is gemaakt door V700 register
Beste Volvo-ers
In de linkerdeurstijl lopen de kabels naar je binnenverlichting. In de deurstijl zijn het 4 kabels terwijl er bij het lampje zelf maar 3 tevoorschijn komen. Wie weet waar de 4e naar toe gaat?
Groet, Theo
21-08-2008 19:31 #1210209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorbedraad voor ECC ?
Kan het zijn dat het draadje voor een ECC sensor is ? Als jouw auto van na '95 is en geen verwarmingsschakelaar met temperatuurverdeling heeft zou dat misschien kunnen.
  • Mathy van Nisselroy
21-08-2008 20:15 #1210213 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vertraging van de binnenverlichting
Hallo Theo
Die loopt tot bijna bij de binnenverlichting, maar is dan met een bochtje teruggeleid naar de andere drie kabels en daar met een stukje schildersplakband aan vastgemaakt. Dit draadje bedient de vertraging als je binnenverlichting voorzien is van vertraging. Als je de binnenverlichting even loshaalt, kun je, als je geen al te dikke of korte vingers hebt, de vierde kabel nog net voelen.
Groetjes
21-08-2008 20:57 #1210222 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee.
henk 940LPT schreef : Kan het zijn dat het draadje voor een ECC sensor is ? Als jouw auto van na '95 is en geen verwarmingsschakelaar met temperatuurverdeling heeft zou dat misschien kunnen.
Nee, dat is het niet, want de ECC heeft twee draadjes, die zijn beide groen en maar 0,5 mm en lopen naar de binnenverlichtingsunit, alwaar ze worden aangesloten op de NTC die in de ECC-'sensor' zit.
Mathy heeft al uitgelegd waar hij wel voor is, dat kan ik voor een 940 sedan zonder ECC uit 1994 bevestigen.
21-08-2008 21:21 #1210229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic klopt
Ik heb net de groen rode kabel moeten vervangen.
Te zware zekering er in gehad. Alles doorgefikt.
Het leeslampje maakte sluiting met het chassis.
op mijn ftp kun je de schemas van een 960 3.0 vinden. Zal niet zoveel uitmaken denkt ik.
<a href=" ftp://ftp.martijnvandijck.com/ ">ftp.martijnvandijck.com
user =volvo960
ww is 960.30
succes
&#160;
21-08-2008 22:31 #1210254 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wel.
Het maakt ENORM veel uit, of je het hebt over een 960 uit 1995 of een 940 uit 1994.Met een beetje pech is het zelfs een 940 T1 uit 1994 en is het schema helemaal anders.
Dus nee, kleurtjes kunnen best klopen, maar als je het als schema wil raadplegen, kun je beter de goeie pakken.
22-08-2008 14:03 #1210296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vertraging
Mathy schreef : Dit draadje bedient de vertraging als je binnenverlichting voorzien is van vertraging.
Kun je die kabel dan ook gebruiken voor een after market vertraging zoals die van de groupbuy van Bas?
