aanjager van ECC doet het soms niet
19-08-2008 09:35 #1069410 door V700 register
aanjager van ECC doet het soms niet is gemaakt door V700 register
Ik heb een '91-er 960 3.0 24V en het volgende probleem. Af en toe als ik de auto start doet de aanjager het niet. Als je dan gaat rijden voel je wel gekoelde rijwind, dus de airco werkt wel. Het klinkt heel raar, maar door het schuifdak een stukje open te zetten en even flink accelereren, zodat de ECC even niet meer werkt, gaat de aanjager bij gas loslaten ineens weer blazen en blijft alles de hele autorit werken. Ik heb al verschillende vacuumleidingen onder het dashboard en in de motorruimte gecontroleer, maar geen losse slangetjes of scheurtjes. Het lijkt me ook iets electrisch, maar zou heel graag oplossingen/suggesties van jullie willen horen.
Greetzz,
Maddoc
  • Adrian Maarleveld
19-08-2008 09:58 #1209964 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic koolbostels
Deze zijn bijna op. Geef maar eens een klap op de aanjager achter je dasboardkastje, dan doet de aanjager het ook weer.
Je kunt zelf prutsen of een electro revisie bedrijf er nieuwe koolborstels in laten zetten. De aanjager motor is waarschijnlijk van Bosch.
Airco niet laten werken zonder de aanjager, dan bevriest de verdamper, je krijgt ijsvorming, wil de aanjager dan toch weer gaan draaien loop je het risico van verbranden van de motor.
20-08-2008 23:06 #1210136 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Thanx Adrian, ik zal eerst
Thanx Adrian, ik zal eerst checken of een tik op de ventilator motor inderdaad het gewenste resultaat geeft.
Als dit het geval is, ga ik de koolborstels van de ventilator motor (laten) vervangen.
In ieder geval bedankt voor de reactie en voor de tip t.a.v. de airco.
Deze werkt nog maar net een paar maanden en wil ik graag heel houden.
Greetzz, Maddoc
