schakelaar lampjes (vervanging geen resultaat)
15-08-2008 16:27 #1069354 door V700 register
schakelaar lampjes (vervanging geen resultaat) is gemaakt door V700 register
Heb ik vandaag de lampjes van de schakelaars links en rechts van het stuur vervangen, en ook van het dashboardkastje en de stoelverwarmingsschakelaars. Doen de lampjes van het dashboardkastje en de stoelverwarminsschakelaars het niet.
Het blauwe lampje van de stoelvewarmingsschakelaar had wel iets kortere pootjes en het lampje was iets langer maar dat was volgens de werkplaatschef van volvo geen probleem.
Wat zou de reden kunnen zijn dat deze 2 lampjes het niet doen?
mvg
Marcel
15-08-2008 16:45 #1209665 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik zou...
Ik zou in ieder geval eerst testen of de lampjes zelf in orde zijn (eventueel ook de oude die er uit komen).
Heb je ergens een adapter (7 tot 12 volt) of een 9volt batterij liggen waar je de lampjes op kan testen?Ik weet dat die voetjes niet zo gemakkelijk zijn in combinatie met een adapter maar als je de stekker van een oude adapter knipt en de draadjes stript (niet tegen elkaar houden) dan kan je er prima een lampje mee testen.
16-08-2008 03:02 #1209691 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic oeps
Toen ik vannacht naar huis reed deden de stoelverwarmingsschakelaarlampjes het wel. Het dahboardkastje nog steeds niet.
mvg
Marcel
