Hoe de tellerunit 960 los te halen i.v.m. verlichting vernieuwen.
17-07-2008 18:08 #1066208
Hoe de tellerunit 960 los te halen i.v.m. verlichting vernieuwen. is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik wil de lampjes die de tellerbak verlichten gaan vervangen alleen weet ik niet hoe ik deze tellerunit kan losmaken. Ik heb al even gezocht hier maar ik kan hier niet gemakkelijk iets over vinden.
Wie heeft hier ervaring mee en heeft het gouden antwoord ?
Groeten
Rik
Groeten
Rik
17-07-2008 19:08 #1207130
Beantwoord door V700 register in topic niet moeilijk
Het is niet moelijk maar het vergt wel enige behendigheid. Allereerst zitten "in" de bak aan de bovenkant twee kapjes die weg moet klikken met een schroevendraaier (plat). Dan komen twee schroeven zichtbaar die je los moet draaien. Daarnaast de chromen strips op het dashboard verwijderen. Zet een platte schroevendraaier achter de strip, en "trek" deze recht naar voren. Kijk even uit met de lange strip, want die buig je heel makkelijk. Je wipt de strip er zo uit. Dan zitten onder de ventilatieroosters (links en in het midden van het dashboard) twwe schroeven. Draai die los. Daarna kan je de hel kap naar je toe halen. DIt zit wel geklikt, dus het kost wel wat kracht. Handig is om het stuur er even af te halen, dan heb je meer bewegingsruimte.
Tenslotte zie je de schroeven van de tellerbak zelf zitten, die kan je losdraaien, en dan kan je de bak zo naar je toehalen. Aan de achterkant zitten de fittingen die je met een kwartslag los kunt draaien.
O ja, de omlijstingen van de knopjes van de verlichting (linkerzijde) en de airco (midden dashboard) moet je ook verwijderen. Dit is een kliksysteem. Ben een beetje beleid en een schroevendraaier wip je die er ook zo uit.
Ik hoop dat ik niets vergeten ben. Maar dat kan iemand vast even controleren.
Succes!
PS: wij hebben dit toevallig afgelopen weekend ook gedaan, en het ging prima!
Succes!
17-07-2008 21:41 #1207143
beetje voorzichtig zijn met stuur verwijderen als je ook airbags hebt. ik zou proberen het zo te doen dat stuur verwijderen niet nodig is. bij een 940 lukt dat net.
Beantwoord door V700 register in topic airbag !!!
Hans L schreef : Ik hoop dat ik niets vergeten ben.
20-07-2008 12:16 #1207316
Beantwoord door V700 register in topic Hans bedankt
Bedankt Hans, hier kan ik zeker wat mee!
Groet Rik
Groet Rik
