Stoelen verwijderen
28-06-2008 22:48 #1065973
Stoelen verwijderen is gemaakt door V700 register
Weet iemand waar ik de informatie kan vinden, hoe de 2 stoelen te verwijderen, om het interieur een goede schoonmaakbeurt te geven.
Volvo 940 Estate, 1998,B230FK, LPi,
Mart lidnummer.:950
Mart lidnummer.:950
28-06-2008 22:51 #1205608
Beantwoord door V700 register in topic Zoeken
Kijk ook eens bij zoeken.
<a href="/node/15804">HIER</a> staat alles
- Miquel Engelen (GAST)
28-06-2008 22:53 #1205609
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Hoi Mart,
op elke hoek
Hoi Mart,
op elke hoek van de rails waar de stoel op bevestigd zit vindt je een bout (onder een afdekplaatje) die los draaien, 8x dus in het totaal, de stoel iets naar achteren schuiven en optillen. Denk wel aan de stekkers van de stoelverwarming en de bout van de gordels!
C'est tout!
Gulle Groet,
C'est tout!
Gulle Groet,
28-06-2008 23:12 #1205611
Beantwoord door V700 register in topic Stoel verwijderen
Bedankt voor jullie adviezen, ik ga het binnenkort eens uitproberen.
Mart Lidnr.: 950
Mart Lidnr.: 950
30-06-2008 13:29 #1205736
Beantwoord door V700 register in topic Stoel airbags
Pas op als je een late 9-serie hebt met airbags in de stoelen. Als je de stoel uit je poten laat vallen, heb je kans dat die afgaat. Je overleeft het wel, maar het is zonde van de bekleding. De airbag wordt namelijk niet electrisch bediend, maar door een slagpen. Als de deur bij een aanrijding zijdelings wordt ingedrukt, komt die op een goed (eigenlijk slecht) moment de zijkant van de stoel tegen en drukt de slagpin in. Hetzelfde effect als je de stoel op z'n zijkant laat vallen.
Haal daarom eerst dat bakje wat aan de stoel zit, naast de zitting, los. Daaronder zit een rood gevalletje (beter kan ik het niet omschrijven) wat je om de slagpen kunt plaatsen. De airbag kan dan niet meer per ongeluk afgaan. Het bakje kun niet monteren zonder dat rode geval van de slagpin te halen, dus per ongeluk laten zitten is onmogelijk.
Rob
Rob
