Bestuurdersstoel
14-06-2008 23:57 #1065774 door V700 register
Bestuurdersstoel is gemaakt door V700 register
Van mijn bestuurderstoel ( S 90 ,1998,donkerblauw, beige lederen bekleding ), is de zitting nogal doorgezakt. Ik heb inmiddels bijna 595.000 km op die stoel gezeten.
Het comfort is weg. Je junt het ook zien, het leer heeft plooien. ( Het leer zelf in nog goed in conditie. ( De passagiersstoel daarentegen, waar niet zoveel is op gezeten, zit nog als "nieuw".
Weet iemand of het mogelijk is van de stoelen . alleen de zittingen te verwisselen ( zonder al te veel rompslomp en/of aanpassingen. Of zouden er renovatiesets ( veren e.d. ) bestaan  voor de zittingen. De lederen bekleding van rugleuning en stoel zijn nog in goede conditie. Een compleet nieuwe stoel anschaffen, lijkt me niet nodig.
Iemand ervaring met hetzelfde " slijtage proces " van de stoelvering.
15-06-2008 00:18 #1204119 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foam
Naar ik al eens begrepen heb hier binnen de vereniging is voor tussen de 150 en 200 euro een nieuw zittingskussen te vinden bij de dealart. Heb voor de rest geen idee wat er verder nog bij komt kijken.... Maar zit er wel over te denken om tzt de mijne ook opnieuw te doen, want al zitten de stoelen formidabel voor de langere ritten waar de stoelen die ik in de 740 '86(stoelen uit een 740 GLE van '90 met blauw pluche) minder gevoelig voor doorzitten enzo.
  • Eric Bakker (GAST)
15-06-2008 01:21 #1204122 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Nieuw kussen
Fat Rat schreef : Naar ik al eens begrepen heb hier binnen de vereniging is voor tussen de 150 en 200 euro een nieuw zittingskussen te vinden bij de dealart.
Klopt, heb ik twee jaar geleden ook laten doen. Wel even een klusje om de zitting los te maken, en dan de hoes van het schuimrubber te halen (zit vast met ijzeren krammetjes) en een nieuw kussen erin te stoppen, maar het is goed te doen.
Van versleten 'veren' in de stoel heb ik zelf nog niet eerder gehoord.
  • Mathy van Nisselroy
15-06-2008 02:47 #1204123 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Kussen
Hallo Hommerson
Het schuimrubberkussen dat ik besteld heb voor m'n velour interieur kostte 123 euro nogwat. Ik denk dat dat hetzelfde kussen is als voor iedere andere bekleding, maar zeker weet ik dat niet. De stoel waar ie op komt is van 1992.
Groetjes
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
15-06-2008 12:26 #1204141 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic wisseltruc
Van onze 945 heb ik toen ik 'm net had ook de zitting verwisseld. Bestuurderszitting naar de bijrijder. Ging vrij gemakkelijk, maar nu krijgen we klachten van de bijrijder... Een plaatje triplex schijnt ook te helpen ..., maar polyether heeft nu eenmaal maar een beperkte levens duur.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
15-06-2008 13:59 #1204149 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Hout als schuimrubbervervanging?
Ruud Reniers schreef : ... Een plaatje triplex schijnt ook te helpen ...,
Dat lijkt mij niet waarschijnlijk als het schuimrubber de oorzaak is van het probleem. Tenzij de daaronder gespannen staaldraden/veren zouden zijn uitgerekt, en daarvan heb ik nog niet gehoord.
Als de wisseltruc bij jou geholpen heeft ligt het dus wel degelijk aan het schuimrubber, en niet aan het onderstel.
  • Adrian Maarleveld
16-06-2008 10:26 #1204260 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verschil moet er zjn
Stoelen uit een 960 zitten comfortabeler dan de stoelen uit een 940. De zitkussens van een 740/940 zijn gemaakt door Recticel van polyether. De zitkussens in een 960 zijn gemaakt van latex.
Gehele stoelen zijn uitwisselbaar. De zitkussens links en rechts ook.
Verbeteringen/veranderingen die je kunt toepassen:
  • flexibel plaatje onder het zitkussen, niet te groot of te hard dan zit je op een plank, hiermee kom je ook iets hoger te zitten
  • extra veer achter plaatsen, hiermee verklein je de ruimte die langzamerhand onder in de rug ontstaat tussen zit en rug gedeelte van de stoel, ook hiermee kom je iets hoger te zitten
  • verstelling zitframe en weghalen achterstops, voor extra lange personen
Na nog langer gebruik voldoen ook deze aanpassingen niet meer. Kijk onder de stoel. Ligt daar veel afgebrokkeld zitkussen materiaal, dan is het kussen echt op.
Goedkope oplosssing is een bijrijderskussen uit een sloper. Overplaatsing kost flink wat tijd. Ga je slopen neem daan ook mee: de veren van het frame en de lendesteun uit de rugleuning.
17-07-2008 13:23 #1207108 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Schuim van rugleuning vervangen
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van het schuim in de rugleuning? De leuning heeft aan beide zijden een dikkere rand, zodat je in de bochten niet uit je stoel glijdt. Die rand loopt ook bovenaan de leuning horizontaal door, onder de hoofdsteun langs. Ik ben vrij lang en zit daar met mijn schouders tegenaan. Daaronder geeft de leuning minder steun, zodat ik deze rand steeds voel. Niet erg confortabel op langere stukken. Een dun kussentje geeft wat verbetering, maar de bijrijdersstoel zit op dat punt gewoon veel beter.
Ik denk er daarom over de rugleuning van nieuw schuim te voorzien. Heeft iemand hier ervaring mee, ook in combinatie met de zijairbag in de leuning ('98 940LPT)? Ook las ik iets over het lager monteren van de veren onder het zitkussen. Wie weet meer?
Rob
17-07-2008 15:02 #1207115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic SIPS
ik zou in ieder geval de ontsteker even vergrendelen (je zult de stoel vast uit de auto willen hebben).
zet de auto eerst van contact en maak de massaklem op de accu los. er zit een kap om de zijkant van de stoel. waar die riem door de kap gaat zit aan de buitenkant een kleiner kapje, dit kun je (voorzichtig) omhoog trekken. er valt dan een rood ding uit, dat kun je tussen een stalen beugeltje en wat op de bovenkant van een spuitbus (WD40 oid) lijkt steken. je hebt de boel dan geborgd. er steekt ook nog een witte clip uit, die kun je er naar achteren uit trekken. dan het dopje op de schroef aan voorzijde verwijderen, boutje losdraaien, boutje aan achterzijde losdraaien (torx, voor het achterste boutje stoel even naar voren zetten) en kap verwijderen. dan kun je de gordel losmaken (SW16).
kapje over buitenste stoelrail aan voorzijde verwijderen door schroef aan binnenkant los te draaien. rubber stootblokjes die tegen de boutkop aanzitten wat naar achteren drukken, bouten losdraaien (SW14). stoel naar voren, kapjes aan achterzijde achter de rails verwijderen. het wilde bij mij gemakkelijk door de korte kant van een imbussleutel eronder te haken en dan de kapjes voorzichtig omhoog te wippen. bouten uit achterste stoelrails losdraaien en stoel wat naar achteren schuiven, tegelijkertijd achterover proberen te draaien (kantelen, dus niet met de rugleuningverstelling. de rails die nog met een soort paddestoelen in de bodem gehaakt zitten komen dan voor een groter gat waarna je de stoel helemaal kunt verwijderen.
verder geen ervaringen met bekleding op SIPS stoel vervangen en/of lager hangen van de zitting.
18-07-2008 11:03 #1207181 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stoel eruit
Dankjewel voor de uitvoerige omschrijving, daar kan ik wat mee. Overigens is de airbag 100% mechanisch, evenals de gordelspanner, daar komt geen electra aan te pas. Accupool loshalen lijkt mij dus niet nodig (ivm klok, radiocode etc.). Er circuleert ergens een pdf-je met een Engelstalige beschrijving van de airbag rond op dit forum.
Tsja, dan staat de stoel ernaast, maar hoe dan verder? Gaat de bekleding er gemakkelijk af / er weer op, hoe zit het schuim vast ed., veel werk? Ik lift graag mee op de ervaring van anderen...
Rob
