Past 3e bankje uit 740 in een 940?
11-06-2008 23:47 #1065728 door V700 register
Past 3e bankje uit 740 in een 940? is gemaakt door V700 register
Past een 3e bakje uit een 740 zonder aanpassingen in een 940?
Pieter
11-06-2008 23:55 #1203791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Jawel
Normaal zou dat zonder problemen moeten passen.....
Groeten, Hugo
12-06-2008 00:32 #1203799 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi, dank je.
Mooi, dank je.
12-06-2008 13:20 #1203840 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Past zeker
Dat is geen probleem,die overbouw heb ik al eens gezien en geen enkel probleem.
13-06-2008 18:13 #1204011 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mooi. Wat mij nog niet
Mooi. Wat mij nog niet duidelijk is, is hoe de rugleuning gedemonteerd moet worden. Deze zit onderin aan beide kanten met een pin in een oog vast. Hoe moet dat los?
Pieter
  • Mathy van Nisselroy
13-06-2008 18:29 #1204012 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tang
Hallo Pieter
Met een tang kun je een van die twee pinnen naar binnen drukken. Eén bek op de pin, één bek op het scharnierpunt. Pas wel op. De pin wordt door een veer teruggedrukt. Daarvoor zit er een ringetje om de pin. Het kan zijn, dat je bij het terugdrukken van de pin die ring eraf drukt. En die heb je echt nodig, anders wordt de pin dus niet teruggedrukt. Maar het is geloof ik wel een ring, die je bij de ijzerwarenhandelaar of bouwmarkt kunt vinden.
Als je de pin ingedrukt hebt, kun je de rugleuning aan die kant uit het scharnierpunt schuiven. De rest gaat "vanzelf".
BTW de- en montage kan als je alleen bent, maar met z'n tweeen gaat het beter.
Groetjes
13-06-2008 21:45 #1204033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je Mathy, zo kan ik
Dank je Mathy, zo kan ik weer verder.
Pieter
