Op zoek naar relais ondnr. 3523890 (Gevonden met dank aan Mischa) Maar relais klikt niet
11-01-2009 12:58 #1224526
Beantwoord door V700 register in topic Zou jij
Zou jij die de 18e of de 24e mee willen nemen.
Prijs komen we wel uit.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Miquel Engelen (GAST)
11-01-2009 13:01 #1224530
door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic 24ste
Dat wordt dan de 24ste, de 18e ben ik er niet..... was er iets dan?
GG,
GG,
11-01-2009 13:11 #1224535
Beantwoord door V700 register in topic 24e
Oke de 24e
De 18e is nieuwjaarsreceptie.
Tot de 24e
Tot de 24e
11-01-2009 13:15 #1224537
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic beide?
Moet ik ze allebei meenemen? Ik bedoel, ik heb er twee als het goed is.
GG,
GG,
11-01-2009 13:24 #1224541
Beantwoord door V700 register in topic 2 stuks
Ja doe ze allebij maar mee nemen.
Had er nu ook twee maar beide klikken helaas niet.
11-01-2009 14:57 #1224564
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic zelfde nummer!
Hoi Frits,
ik heb net even gekeken, en het is hetzelfde nummer als jij noemt: 3523890
Ik neem ze mee!
GG,
Ik neem ze mee!
GG,
11-01-2009 15:22 #1224568
Beantwoord door V700 register in topic Mooi
Dan moet het goedkomen
Alvast bedankt
Alvast bedankt
12-01-2009 17:34 #1224692
Beantwoord door V700 register in topic Vervelend
Hallo Frits,
Jammer om te horen dat ze beiden niet werken..Ik heb ze toen besteld bij een Ebay verkoper (buiten ebay om,ik heb zijn prive adres) ,en alles wat ik tot nu toe heb laten komen,werkt prima. Die relais voor jou heb ik besteld en direct weer doorgestuurd naar jou en de andere belangstellende, ervan uitgaande dat deze ook prima waren.
groet,
Mischa
groet,
Mischa
12-01-2009 20:21 #1224713
Beantwoord door V700 register in topic Neem
het jou ook niet kwalijk maar wel zonde van het geld en inderdaad jammer dat ze beide stuk zijn.
13-01-2009 17:47 #1224813
Beantwoord door V700 register in topic testen
Hallo Frits,
Heb je de relais ook in een andere Volvo 960 geprobeerd? Wellicht dat er een ander electrisch probleem is?
Om een voorbeeld te geven:mijn stoelverwarming het ook niet meer nadat ik bezig was geweest met de relais kast,ik vond het niet direct belangrijk maar toen ik bij een parkeergarage kwam deed mijn electrisch raam het niet meer (lastig om de parkeerkaart in het automaat te steken), bij nader onderzoek bleek de zekering stuk,deze gelijk vervangen,en toen deed de stoelverwarming het ook weer.. ,terwijl ik nergens heb kunnen vinden dat deze aan elkaar gerelateerd zijn.
groet,
Mischa
groet,
Mischa
