Zwarte kappen in de voetenruimte verwijderen.
12-04-2008 14:30 #1064755 door V700 register
Zwarte kappen in de voetenruimte verwijderen. is gemaakt door V700 register
Wie weet hoe de zwarte kappen in de voetenruimte links en rechts moeten worden verwijder zonder breekwerk?
Ik ben aan de rechterkant al aan het wikken en wegen en heb het onderste gedeelte er al voor het grootste gedeelte eruit maar het is een lange rand die in de carosserie zit en de bovenkant zit nog vast. Nou lekt het aan de onderkant dat heb ik gezien, is het dan ook echt nodig de hele kap eruit te "breken" met alle risico's vandien of is het voldoende het gedeelte dat eruit is te kitten en weer vast te drukken?
mvg
Marcel
12-04-2008 14:42 #1197406 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic je bedoelt
de onderste kappen op de A-stijlen (voordeur ?) ik heb alleen ervaring met de bestuurderskant zijde, maar dat gaat als volgt:
er zitten 2 schroeven in, een lange en een korte. schroef deze los.trek nu de onderkant naar voren, dit zit een stukje onder de plaat erachter geschoven. let hier bij op dat je de bovenkant niet breekt. als je de onderkant los hebt, lukt het makkelijker de bovenkant te bevrijden. dit is een beetje prutsen, onder het deurrubber wegdraaien is meestal het makkelijkst.
12-04-2008 14:56 #1197407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nee die niet
Ik bedoel de zwarte kappen in de voetenruimte achter het plastic paneel die in een 740 zonder airco worden gebruikt voor extra ventilatie. Ik heb er wel een foto van maar deze kan ik om een of andere reden niet plaatsen, dan krijg ik een internal service error.
mvg
Marcel
 <img src="file:///Users/marcelhansman/Pictures/iPhoto%20Library/Originals/2008/april%202008/P1010065.JPG" />
14-04-2008 14:25 #1197618 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto's
Bij deze de foto's van de rechter zwarte kap uit de voetenruimte, wie weet waar de "flap" is die er onderaan zit?
Als je nog geen foto's ziet dan volgen ze nog want ik kan ze zelf niet uploaden dus Bas doet dat voor me .
mvg
Marcel
14-04-2008 16:20 #1197627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Komt goed.
Ik zal er thuis even naar kijken, foto's zijn inderdaad binnen, volgen dus vanavond.
  • Adrian Maarleveld
14-04-2008 22:36 #1197672 door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic ingeklemd
de kappen zijn er in geklemd. met wat wrik werk komen ze eruit. Pas op dat het blikwerk niet vervormd, dan krijg je later lekkage. Soms breekt het plastic van een kap. Monteer weer een hele met flink wat siliconen kit op de rubber afdichtranden om lekkage te voorkomen. In mijn 740 zaten dichte kappen, net zoals in alle 940ers vanaf 1991, die ik vervangen heb door te openen tocht luikjes.
14-04-2008 22:47 #1197673 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Foto's
Sorry, beetje laat geworden.
@V8 blocky: Enne, een engelse 760? Had ik daar iets mee dan? Ik kan het me niet herinneren.
15-04-2008 03:17 #1197689 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ruitenkit
Hallo Adrian,
De rechterkap die ook op de foto's staat heb ik met ruitenkit weer teruggemonteerd, het blikwerk was bij de "nopjes" die de kap klemmen iets vervormd maar ik heb de kap met ruitenkit langs de randen weer teruggeklopt. Dus nu maar weer wachten op een bui en dan hoop ik maar dat het dicht is.
Bas bedankt voor het plaatsen van de foto's(beter laat dan nooit ). Ik dacht dat je via pb een bod had uitgebracht op de engelse 760 die op het forum te koop staat .
mvg
Marcel
