Hoedenplank speakers HT-259
26-03-2008 09:23 #1064471
Hoedenplank speakers HT-259 is gemaakt door V700 register
Allen
Nu wilde ik ook speakers monteren in mijn hoedenplank,en zag dat type HT-370 de juiste is.Nu is deze (bijna) niet te vinden,maar de HT-259,die is wel weer regelmatig aangeboden,en die komt uit een Volvo 850.
Ik heb van de HT-370 nergens een afbeelding kunnen vinden,maar van de HT-259 weer wel.De vraag is nu:lijken deze op elkaar,en weet iemand of ze dezelfde inbouwmaten hebben?
Als ze dezelfde inbouwmaten hebben,dan monteer ik deze wel,zien er goed uit.
Het gaat er hier puur om of het allemaal past,niet over de geluidskwaliteit.
Ik heb inmiddels wel wat meer informatie over deze speakers,en heb geen hoe de hoedenplank van een 850 eruit ziet,wellicht een van jullie wel.
groet,Mischa
Säljer ett par beg. hatthylle högtalare(HT-259) till Volvo 850/854.
I skick enligt bild.
Från Volvos egen sida står: 854 (sats/2 st) 9128 124-6 Nedsänkt högtalarbox med 5” x 9” coaxialhögtalare.
Högtalarboxen som är öppen mot bagageutrymmet, är
tillverkad i slag- och värmetålig ABS-plast. Gummiupphängt
membran för ökad effekttålighet. Hängande 2” diskant.
Effekt: Nom. 40 W
Max. 120 W
Frekvens: 40-19.000 Hz.
Impedans: 8 ohm.
Känslighet: 94 dB/W/m
Storlek: 5” x 9”.
groet,Mischa
Effekt: Nom. 40 W
Max. 120 W
Impedans: 8 ohm.
Storlek: 5” x 9”.
- A. Remy
26-03-2008 11:54 #1195685
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic heb denk ik beide
hallo,
Ik rijd momenteel met een 850 sedan (die ik zo snel mogelijk kwijt wil) die speakers achterin heeft. Daarnaast heb ik ook een 740 turbo staan (waar ik graag zou willen mee rijden eenmaal de 850 weg is), die ook speakers achteraan heeft. De typenummers ken ik momenteel niet, zou dit ter plekken moeten gaan bekijken (info over deze nummers volgt dus).
In ieder geval, de 850-speakers zijn meer 'opbouw' dan de 740'ers. De behuizing van de 850'ers lijken op de hoedenplank gemonteerd te zijn. Er is wel een opening voorzien om een gedeelte van de luidspreker door te laten. De 740'ers evenwel liggen plat op de hoedenplank. Ik zal foto's maken van beide en deze proberen te posten (of geef een mailadres waar ik ze naartoe kan mailen).
mvg
Wolwo
mvg
Wolwo
26-03-2008 16:52 #1195709
Beantwoord door V700 register in topic Alvast bedankt :-D
Ik zie de foto's hier wel op het forum verschijnen.
Ik hoop dat het gedeelte van de 850 luidsprekers dat <u>in</u> de hoedenplank zakt,past in de metalen openingen die ik <u>onder</u> mijn hoedenplank heb.
Groet, Mischa
Groet, Mischa
26-03-2008 17:20 #1195712
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Accessoirescatalogus
Hallo Micha
In de <a href="/node/10991" target="_blank">accessoirescatalogus</a> staat een beschrijving plus foto van de HT-370.
Groetjes
Groetjes
- A. Remy
26-03-2008 21:19 #1195747
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic foto's zijn er ...
... maar krijg ze hier niet zichtbaar gemaakt. Heb foto-pagina's gemaakt <img src="/sites/default/public_files/images/Volvo%20HT_259.JPG" border="0" width="567" height="425" /> <img src="/sites/default/public_files/images/Volvo%20HT_183.JPG" border="0" width="567" height="425" /> waar je de HT-259 kunt zien in een VOlvo 850 en een HT-183 (dus niet de HT-370, maar die is te zien in de onderdelencatalogus hiervoor vermeld). Blijkbaar zijn deze laatste ook gemaakt voor de 700-serie, vreemd dat ze dan niet opgenomen zijn in de catalogus (misschien verouderd model). Hopelijk heb je er iets aan. MVGWolwo
[edit moderator: foto's ingevoegd]
27-03-2008 09:45 #1195807
Bedankt Mathy & Wolwo,voor de tip & foto's.
Als niet-lid heb ik geen toegang tot de catalogus,die ik zoek nog even elders op.
Als het goed is liggen de luidsprekerskabels toch al achterin,of heb ik het nu bij het verkeerde eind?
Mvg Mischa
Mvg Mischa
27-03-2008 19:10 #1195839
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Reden te meer ...
Hallo Mischa
In de tussentijd kun je ook <a href=" vccs.volvocars.se/accessories/cat/pdf/X90.pdf " target="_blank">hier kijken. Er staan wel acht talen in, i.p.v. maar vier.
Groetjes
Hoog tijd dus, om daar verandering in te brengen.Volvo960_1993 schreef : Als niet-lid heb ik geen toegang tot de catalogus ...
Groetjes
28-03-2008 13:18 #1195877
Bedankt Mathy,
Voor de catalogus link,daar heb ik wat aan.
groet Mischa
groet Mischa
05-04-2008 10:45 #1196715
Beantwoord door V700 register in topic HT-370 roosters
