"houten" sierdeel rond automaatpook
07-03-2008 19:38 #1064189 door V700 register
"houten" sierdeel rond automaatpook is gemaakt door V700 register
Vraag 1: Weet iemand wellicht of het sierdeel met houtdessin voor een 960 - om de automaatpook heen - los te verkrijgen is?
Vraag 2: Is het dan ook bekend of dit gemonteerd kan worden ipv of op het standaard (in mijn geval beige) paneel?
Vraag 3: BEANTWOORD!  Behoren de W, S & E knopjes van de automaat verlicht te zijn? Of is het alleen het oranje lampje van de stand die op dat  moment gebruikt wordt?
Geachte medeclubleden, na dit draadje een tijdje te hebben gevolg, is mij gebleken dat wij zeer ernstig zijn afgedwaald, zoals Willem het al mooi verwoordde "beetje off topic", dat is inderdaad het geval. Ik ben nog steeds op zoek naar het antwoord op vraag 1 en 2, dus wordt hierbij wederom jullie hulp ingeroepen. Bij voorbaat dank, en voor straks welterusten.
07-03-2008 19:42 #1193582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vraag 3
Bij mij is alleen een komt er alleen een oranje/rood plaatje bij het knopje in welke stand de automaat staat. Ik ga ervan uit dat dit zo hoort en dat er geen lamjes in zitten?
07-03-2008 19:49 #1193584 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja maar...
Bert N schreef : Bij mij is alleen een komt er alleen een oranje/rood plaatje bij het knopje in welke stand de automaat staat. Ik ga ervan uit dat dit zo hoort en dat er geen lamjes in zitten?
Dat bedoel ik niet, ik bedoel echt de knopjes van de winterstand, sportstand en de economystand (economy... laat me niet lachen! whoehahahahahahahaha! 1 op 6, en dat zou economy zijn.. Ben benieuwd wat de sportstand consumeert?) Maar ik laat me afleiden, het gaat dus om de knopjes, of die verlicht horen te zijn of niet.
07-03-2008 20:01 #1193587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic foto gemaakt
<img src="/sites/default/public_files/user4810/verlichting_automaat.jpg" width="500" height="375" />
Misschien is een foto wat duidelijker.
  • Martin Deckers
07-03-2008 20:01 #1193588 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic wse licht
oranje licht wordt door ledjes gegeven (daarom blijven die ook werken). Wit licht is een mini-lampje met een blauw silikoon hoesje. Als je de wse schakelaar eruit wipt zit het lampje aan de zijkant. Kwart slag draaien komt het los.
07-03-2008 20:04 #1193589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja ja
In die drukknoppenset zit een lampje, aan de zijkant. Je zult hem er dus uit moeten nemen en dat lampje losnemen uit de houder.
Het is wel enorm klein, dus pas op.
07-03-2008 20:09 #1193590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat is beter geregeld inmiddels....
12many14 schreef : oranje licht wordt door ledjes gegeven (daarom blijven die ook werken). Wit licht is een mini-lampje met een blauw silikoon hoesje. Als je de wse schakelaar eruit wipt zit het lampje aan de zijkant. Kwart slag draaien komt het los.
Dat hebben ze na verloop van tijd dan beter geregeld. Bij de eerste modellen zit het lampje voor verlichting gesoldeerd op de printplaat van de WSE schakelaar ontdekte ik nadat ik de unit had opengemaakt. Ik heb mij rot gezocht naar zo'n lampje. h-e-l-e-m-a-a-l niets kunnen vinden... Heb toen maar een nieuwe schakelaar gekocht, de schakelaars zelf wilden toch al niet zo lekker schakelen. Is wel een DURE unit trouwens. Meer dan 100 euro betaald...
  • Martin Deckers
07-03-2008 20:47 #1193595 door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic schakelaar
Ik heb die schakelaar wel een stuk of vijf keer helemaal uitelkaar gehad vanwege stof en zand. Heb er nu een nieuw lampje in zonder hoes, brandt nu iets te fel, maar die hoesjes zijn los te verkrijgen zie <a href="/node/9615" target="_blank" title="link"> www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl/node/9615
groet Martin
  • Willem van Strik (GAST)
16-03-2008 11:29 #1194426 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Economy
voltomvo schreef : economy... laat me niet lachen! whoehahahahahahahaha! 1 op 6, en dat zou economy zijn
Beetje off-topic, maar met een dergelijk verbruik lijkt me die houten plaat niet je eerste zorg...
&lt;&gt;De 960 3,0 automaat van moeders doet ongeveer 1:8 in puur stadsverkeer, oplopend tot 1:11,5 op lange autobahn-ritten tegen 130-140 km/h. Exemplarisch is dat niet: mijn V90 handbak deed 1:9,6 met een ritje Lelystad-Rotterdam vice versa op benzine, en gemiddeld 1:7,5 op LPG.
Als jij dus hooguit 1:6 bereikt, dan zou ik eerst mijn rechtervoet controleren op lood, en vervolgens thermostaat, luchtlekken, bougies, ed...
16-03-2008 13:49 #1194452 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lood
Ja, lood heb ik wel in m'n voetje. Maar alleen als het motortje warm is. Helaas - maar wel zo prettig - woon ik vlak bij m'n werk. Voordat de hele wereld nu gaat zeggen dat ik dan via een alternatieve wijze op mijn werk moet geraken: ik heb een verschrikkelijke hekel aan scooteren, bromfietsen en al helemaal aan fietsen, dus is de enige optie de 960! Er zijn weken dat ik veel kilometers maak, en er zijn weken dat ik er weinig maak. De snelwegritten blijken inderdaad aanmerkelijk zuiniger te zijn, maar het gemiddelde heb ik nog niet echt kunnen bepalen. Dan moet er even een tank worden leeggereden op de snelweg. Dat is dus wel al een paar keer gebeurd met woon-werk- en stadsverkeer, en dan kom ik toch echt wel op die 1 op 6 a 7. Maar mijn BLACK PEARL verkeert de dag na pasen in de vaardige handen van mijn dealer, ik zal dan tevens vragen de afstelling, thermostaat en bougies te beoordelen. Ik heb trouwens wel iets met een thermostaat, want de ingestelde ECC temperatuur wordt ook niet echt consequent vastgehouden. Bij een ingestelde aangename 22 graden kan het zomaar gebeuren dat er koude lucht geblazen wordt, brrrrrrrrrrrr, krijg het idee dat er een thermostaatje (of temperatuurvoeler) kapot is.
