Blitzsafe Aux connector voor Volvo systemen (SC,CR,CT) met Cd-wisselaar aansluiting
25-01-2008 15:48 #1063657 door V700 register
Beste clubleden, Hierbij een berichtje dat ik vandaag heb verzonden naar de firma Enfig Car Stereo Solutions in Ridgefield New Jersey (USA). Ik zocht al een tijd een oplossing om mijn Ipod (wel een echte) aan te sluiten op mijn Volvo CT-906 radio.Een FM transmitters was meteen al geen optie, dan kan ik net zo goed zelf gaan zingen (en dat kan ik dus niet). Een Dension Gateway 100 voldeed ook al niet, evenmin als een Volvo Icelink Plus, die inmiddels niet meer verkrijgbaar is.Beiden speelden wel via de 3,5 mm aux aansluiting, maar dan laadden ze niet op. Een erg dure oplossing -EUR 178- voor een systeem dat belooft dat je de Ipod kunt bedienen via je cd wisselaarknoppen op je radio. Dat laatste zou wél werken via een SC-radio, maar dus zeker niet via een CT- of CR- radio. Ook niet ná aanpassen van de Dension software naar Alpine protocol.Aangezien mijn radio(van Mitsubishi makelij) dezelfde cd-wisselaar ondersteunt als een dubbeldin SC-805 of SC-802 (Alpine makelij), vrees ik het ergste voor de claim die Deynos, importeur van Dension, doet. Deze Blitzsafe werkt dus wél !!! En is nog veel goedkoper ook dan de Dension. Hij kost (inclusief porto, belasting en inklaring) zo'n 100 Euro.En het belangrijkste....deze Blitzsafe doet wat hij belooft, en laadt en passant ook nog je Ipod op !!! Tja, en zonder Ipodbediening op mijn radio kan ik bij nader inzien prima leven. Geinteresseerd ??? Tik in Google < Enfig Blitzsafe Vol/M-LINK Ipod, en laat je verrassen. Veel luisterplezier ! O ja, en mijn EQ-611 werkt inmiddels ook, via mijn CT-906, met tussenkomst van een aparte eindversterker en een fader. Jake Reijnders, Weert Bijlage: berichtje Enfig Car Stereo Hello Christian, At last..the right solution for my Volvo car system ! This Blitzsafe VOL/M-LINK V.1 with Ipod connector sounds awesome ! It took me just 5 minutes to mount it. Small detail..my Volvo car system is a CT-906, which is technically the same as a SC-815, apart from the cassette player. Which means that this Blitzsafe also works on all Volvo OEM radios starting with a CR- or CT code ! From the other side of the ocean, my best regards, Jac. Reijnders WEERT The Netherlands
05-04-2008 23:43 #1196801 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hello Jac. I just got the
Hello Jac.
I just got the Blitzsafe for my V40. Can you tell me where I have to conntect the 12V cable?
thanks a lot
Pitsch
16-04-2008 13:33 #1197831 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Blitzsafe
Hi Pitch,
The answer is quite simple. The only thing to do is to connect the yellow (permanent 12V cable) to for instance the red 12V plus cable of the cigarette lighter.
Be sure to connect the 12v cable at first, then connect the blitzxsafe to your radio. Otherwise the Blitzsafe will not be recognized by  your radio.
After connecting the Blitzsafe, connect your radio then push power. When CD 1-99 is shown in the display, the Blizsafe is recognized and works correctly.
Be sure to know whether your radio is a SC-/CR-/CT- model or a model begining with HU. These HU's use another Blitzsafe type than the SC-/CR-/CT- models.
Lots of success !
Best regards,
Jake
