nat
23-01-2008 16:18 #1063635 door V700 register
nat is gemaakt door V700 register
Voor en achter aan de rechterkant van mijn auto heb ik op de vloer nattigheid.
Iemand een idee?
groeten Ad
23-01-2008 19:53 #1189702 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lastig
Rotte bodemplaat
Lekkage aan schuifdak
Rechter portieren niet goed afgesteld
Flesje water om gestoten
Goed zoeken dus, eventueel in de wasstraat en dan kijken, kijken en kijken.
  • Mathy van Nisselroy
23-01-2008 21:01 #1189713 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Goedkoper advies
Hallo Mark, Volvisti
MSuidgeest schreef : Goed zoeken dus, eventueel in de wasstraat en dan kijken, kijken en kijken.
Dat kan goedkoper.  Gewoon even iemand vragen of ie je tuinslang wil vasthouden (wel de kraan open draaien uiteraard), terwijl je zelf in de auto gaat zitten.  Je kunt die persoon dan ook vragen om op bepaalde plekken wat langer of korter te "regenen".
Groetjes
23-01-2008 21:05 #1189714 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij was
het destijds dit:
HIJ is Droog Ingediend door 960 estate 1996 op Zat, 2007/01/27 - 19:19. Yes hij is droog. Op sleuteldag een simpel slangetje gemonteerd onder de kap bij afwatering gat (rubbertje). Het was dus toch de rijwindt die ervoor zorgde dat het water niet of te weinig naar buiten kwam. Nu met slangetje eraan blijft hij droog. Bas en Jan bedankt voor deze tip. Frits Lidnr. 795 960Estate/Volvo 66 station/ Daf 66 sedan/Daf 66 Marathon Coupe/Daf 66 Ya Sneakpreview 1-2-3 zie weblog: dafvolvo.web-log.nl/dafvolvo/2007 ... » AntwoordenCiteer[/list] Yessssssss........ Ingediend door Baseman op Zat, 2007/01/27 - 19:31. Soms is kan het zo simpel zijn....... Alleen erop komen, da's dan de uitdaging.... Mooi dat het is opgelost.
23-01-2008 21:21 #1189720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nat
Nou we het toch over lekkage hebben ik heb dat ook, eerst links en rechts, rechts heftiger als links. Na rechts alles(tapijt,ondertapijt, isolatiemat en de stoel) te hebben verwijderd en drooggemaakt heb ik rechts nog wel lekkage en links niet meer. Aan de rechterkant komt het uit de "vouw" in het plaatwerk in de voetenruimte rechts(waar bij een injectiemotor de computer zit). Ik vroeg mij af of dit met de afwatering onder de paravan te maken kan hebben of met een lekke vooruit(ik heb wel een barst in de voorruit maar die loopt vanuit het midden naar links weg aan de onderkant).
Het betreft bij mij geen koelvloeistof. Toen ik het constateerde heb ik rechts direkt de bekleding van de voetenruimte verwijderd en alles drooggemaakt en het bleef maar nat worden toen kon ik ook zien waar het vandaan kwam en ondanks dat het niet meer regende bleef het nalekken alsof het uit een reservoir kwam ???
Ik meen laatst te hebben gelezen in een ander draadje dat als je de paravan terug plaatst je rekening moet houden met de afwatering links en rechts heeft iemand hier misschien een tekening/foto van?
Binnenkort laat ik de ruit vervangen dan ben ik benieuwd of het droog blijft zou mooi zijn als het probleem dan opgelost zou zijn.
mvg
Marcel
23-01-2008 21:29 #1189722 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Paravent
Kijk hier maar eens bij <a href="/node/9604" target="_blank">PARAVENT</a>
23-01-2008 21:37 #1189724 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic paravent
Hallo Frits,
Jouw fotoreportage heb ik al uitgebreid bestudeerd maar waar nou die afwaterings dingen zitten zie ik niet echt. Als die plastic kap er niet goed op zit komt er dan rechts in de voetenruimte water?
mvg
Marcel
23-01-2008 22:03 #1189728 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
Jachtgroen schreef : Hallo Frits,
mvg
Marcel
Ja als die zwarte plastic kap er niet goed op zit. En niet lekker is afgekit komt er water rechts bij voeten ruimte.
Mijn plastic kap was toen wat krom.
Heb destijds alle volvo s op sloop bekeken en na de 10e had ik eindelijk een goede rechte kap.
24-01-2008 10:34 #1189758 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kap
Heren,
Volgens mij heb ikhelemaal geen kap zitten daar, maar ik ga eens kijken.
groeten ad
  • Willem van Strik (GAST)
24-01-2008 12:28 #1189764 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Bodem
Afwatering bij de paravent lijkt me een kanshebber. Maar ook zit onder de voeten van bestuurder en passagier de plek die mestal het eerste is doorgeroest bij onze auto's: op de overgang van het schutbord naar de bodem zitten drie overlappende plaatdelen, op de naden daarvan treedt vaak roest op. Het gebeurt regelmatig dat op die plek de bodem doorgeroest is, wat je kunt zien door naast het portier onder de wagenbodem te kijken. De bewuste plek zit op het eerste horizontale deel van de bodem, tussen de kokerbalk en de dorpel, nog voor de kriksteun.
Opspattend water vanaf de wielen kan daar een aardig waterballet aanrichten als er een gat zit.
