hemel vervangen
17-01-2008 20:08 #1189196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Henk,   160-ex-BTW, als je
Henk,
160-ex-BTW, als je meer details wilt moet je me even bellen of PB-en , kan niet alles op de site zetten.
Groeten, Co.
19-01-2008 22:02 #1189391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hemel zelf doen
Ik heb mijn hemel zelf vervangen en was daar rond de 50 euro voor kwijt. Het is eigenlijk heel simpel en kan gemakkelijk in je eentje gedaan worden. Als je maar een aantal stappen volgt:
1. Koop een mooi dik stuk stof bij een locale stoffenwinkel. Het moet een goede, flexibele stof zijn die een niet pluizige achterkant heeft. Daarna ga je naar de doeland/gamma/ of andere doe het zelf zaak en koop je "spuit lijm". Koop hier minimaal 2 bussen van. Het makkelijkste is spuitlijm die spuit met een verspreiding... Zorg er tevens voor dat je een stapel zware flexibele dingen hebt. Bij mij waren een stapel oude gordijnen SUPER!!!
2. Haal de hemel uit de auto. Bij een station schijnt dit niet lastig te zijn. Zelf heb ik een sedan en dat moet als volgt:
Maak de rechtervoorstoel los. Dit wil zeggen koppel de elektronica los en schroef de 4 bouten los. Laat de stoel er echter wel inzitten!. Vervolgens moet je de zijpanelen loshalen die de hemel aan de zijkanten op zijn plek houden. Dit doe je door de handgrepen te verwijderen. Schuif het afdekklepje dat erop zit aan de kant en er verschijnen 4 schroeven. Schroef daarna de zonnekleppen eraf. Vervolgens de achteruitkijkspiegel. Daarna moet je de panelen die aan de stijlen van het voorraam zitten losklikken/schroeven. Nu zit je hemel aan de voorkant los. Daarna moet je naar achter. Hier moet je ook de panelen van de stijlen van het achterraan losklikken/schroeven. Vervolgens zit er in het midden een vierkant ding. Deze moet je m.b.v. een platkop schroevendraaier een kwartslag dragen. Nu kun je ook deze verwijderen. Nu zit je hemel bijna helemaal los. Als laatste moet je het middenlampje loshalen. Dit zit vastgeklikt, en kun je er gewoon afhalen. Even de draadjes losmaken en je hemel zit los. Je pakt het gat dat in het midden zit vast en beweegt de hemel naar achter (het is vrij flexibel materiaan en je kunt het gemakkelijk lijmen mocht het misgaan). Op deze manier kun je de voorkant loshalen. Doe vervolgens hetzelfde met de achterkant. De voorkant laat je dan rusten op je hoofdsteunen. Als je hele hemel los in de auto ligt moet je de achterkant op de achterhoofdsteunen/hoedeplank leggen en de rechtervoorstoel uit de auto halen. Deze zet je vervolgens ergen neer. (het is hierbij lichtelijk handig er nog iemand bij te hebben) de linkerstoel moet met de leunig naar beneden worden gezet.
Nu ligt de hemel dus helemaal los. Zie deze van boven als ik hoeken noem, dus alsof je op je auto staat en naar beneden kijkt.
Eerst moet de rechterhoek uit de voordeur gestoken worden. Nu kan je de hemel "vrij" eenvoudig uit de rechterachterdeur halen. Doe voor het erin zetten precies het tegenovergestelde.
3. Nu heb je de hemel eruit. Haal de stof eraf en schuur het hout mooi glad. Er mag geen schuim ofzo meer opzitten. nu moet je de stof zo leggen dat er een flinke rand over de hemel heenzit. Sla deze een stuk terug en begin het het middenstuk van de hemel. Deze steekt een beetje uit. (dit is als de hemel op de grond ligt een soort bobbel.spuit de lijm op de bobbel en op de stof. (kijk naar instructies op spuitbus) daarna leg je de 2 delen op elkaar en strijk je ze met de hand mooi glad. Leg er vervolgens iets op, zodat het mooi blijft liggen. Daarna doe je de achterkant. Spuit het hele deel in en spuit wat extra op de buitenste randen. leg het stuk stof erover en strijk het glad en leg de zware dinger er weer op. Doe dit ook met de andere kant. LAAT ALLES GOED DROGEN!!!!
Daarna draai je de hemel om en lijm ja alle randen over de hemel. Dit voorkomt dat de hemel ooit los kan laten. Het is nodig de uiteinden aan de hoeken bij te knippen/snijden om de mooi te laten omvallen Nu heb je een hemel bekleed. Geloof me dit geef een heel goed gevoel. Pak even een lekker glasje wijn en geniet van het harde werk!!
4. Snij met een HEEEEL scherp mes de uitsparigen (spiegel, zonnekleppen, etc) uit. Vervolgens kan de hemel weer in de auto. Doe dit op dezelfde manier als het erin zetten, maar dan omgekeerd.
Nu is de hemel weer helemaal mooi. Niet orgineel, maar (misschien) mooier dan orgineel en lekker goedkoop. Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan. Mocht je hulp nodig hebben kan je ook een keer bellen, dan kan ik meer uitleg geven. Tevens zou ik je erbij kunnen helpen.
Succes ermee!!!
  • A. Remy
19-01-2008 22:11 #1189399 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic 2*rechts?
Pieter740 schreef : Eerst moet de rechterhoek uit de voordeur gestoken worden. Nu kan je de hemel "vrij" eenvoudig uit de rechterachterdeur halen. Doe voor het erin zetten precies het tegenovergestelde.
Klopt dit - twee maal rechts?!
Wolwo
19-01-2008 22:31 #1189400 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nee
Nee dank je. Het was ook zo'n verhaal... Je moet de linkerkant uit de voordeur steken en dan de hemel kantelen en hem eruit halen.
  • Willem van Strik (GAST)
20-01-2008 11:19 #1189425 door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic kleinigheidje...
Prachtige, complete werkbeschrijving Pieter! Deze mag wat mij betreft direct in de documentatie-pagina's gehangen worden!
Alleen:
Pieter740 schreef : 3. Nu heb je de hemel eruit. Haal de stof eraf en schuur het hout mooi glad.
Hout? Er zit bij mijn weten geen hout in de hemel: de achterkant is een soort dik karton (ik heb nog wel een vochtig geworden exemplaar om dat te bewijzen...)
Hoe is het resultaat bij jou geworden? Ik zou het graag eens in het echt zien!
20-01-2008 15:32 #1189460 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic karton
Bedankt voor het compliment en het kan heel goed dat het karton is. Het zal wel een soort chemisch geperst spul zijn. Ik zal er zo even een foto opzetten.
20-01-2008 15:38 #1189461 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic (No subject)
<img src="/sites/default/public_files/user4615/4__Custom_.jpg" width="500" height="375" />
