Radio CR906 uitbouwen.
Nee,die zitten er niet .Maar er zitten wel twee gaatjes aan de zijkanten.
Ik denk dat daar een speciaal ontgrendelsleuteltje in moet.
Zie plaatje:
<img src="/sites/default/public_files/images/CR%20905.preview.jpg" border="0" width="350" height="113" />
Die twee stripjes aan de zijkant zie je hier zitten, 2 cm lang, 1,5 mm dik.
Even indrukken met een paperclip of muntstuk en de "hendels" komen naar buiten.
Als het goed is zit ie verder (behalve aan de kabeltjes) nergens vast.
Gewoon rustig naar je toe trekken dus.
- Eric Bakker (GAST)
okkie92 schreef :
Nee,die zitten er niet .Maar er zitten wel twee gaatjes aan de zijkanten. Ik denk dat daar een speciaal ontgrendelsleuteltje in moet.
Klopt. Maar het kan ook met twee lange dunne sterke andere dingetjes . Er zitten aan de zijkant van de radio twee ijzeren lipje geschroefd die je daarmee in moet duwen, zodat de radio naar je toe kan schuiven (inclusief frame). Een takkewerk, vooral omdat het eigenlijk ook nog links en rechts tegelijk moet.
Als er twee van die gaten links en rechts zitten, kun je er het beste een afgestript VD-draadje (gewoon installatiedraad van 2,5mm2) in steken.
Wel 4 stukjes tegelijk, lang genoeg zodat ze er nog uit steken.
Als je nu het dashboardkastje of de schopplaat bij de bestuurder eraf haalt, kun je hem van achteraf naar buiten duwen.
Die speciale hengsels die er ooit bij zaten hadden ook nog een 'weerhaakje' zodat ie blijft hangen.
Ontgrendelen kun je dus wel met dat draadje maat omdat het niet blijft hangen en je aan de radio zelf niet kan trekken, wordt het duwen.
Ik ben trouwens wel benieuwd naar de radio, kun je daarvan eens een duidelijke foto mailen?
Baseman schreef :
Zie plaatje:
Bas, als de radio in een origineel 740 frame/paneel zit, dan is deze rand verwijderd en het andere frame (zonder die verticale drukdingetjes) ervoor in de plaats gekomen. Daar zitten gaatjes in waarin een speciaal 'sleutel' past. En ik kan het weten, want ik heb deze zelfde radio op die manier in onze 740 gemonteerd.
De vergrendelingsdingies zitten aan de zijkant, ongeveer 7 cm vanaf het front.
Die VD draad truc moet haast wel werken, werkt bij grundig radio's (ook met die dubbele pins) ook.
Moet ik eerst even een foto maken van de radio in de auto.
