Stoelverwarming bestuurdersstoel
27-12-2007 13:08 #1063249
De verwarming van de bestuurderstoel van mijn 940 estate 1991 werkt niet meer.
De oorzaak is een kabelbreuk onder de stoel bij de thermostaat.
Omdat ik er zo niet bij kan heb ik geprobeerd de stoel eruit te halen. Ik heb de 4 bouten aan het einde van de rails eruit gehaald, de stoel zit nu wel los maar kan er nog steeds niet uit. Of is het mogelijk alleen de bekleding los te halen?
Kan iemand advies geven?
Alvast bedankt,
Alex
Stoelverwarming bestuurdersstoel is gemaakt door V700 register
Alvast bedankt,
Alex
27-12-2007 13:12 #1187108
door Mathy van Nisselroy
Hallo Alex
Aan de onderkant van de rails zit aan beide kanten een soort paddestoel. Schuif de stoel helemaal naar achter (met rails en al) en schuif de stoel dan iets naar voor. Dit moet je op gevoel doen. Beide paddestoelen zitten in een soort sleuf en moeten er tegelijk uit.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Paddo's
Hallo Alex
Groetjes
