Geheugen stoel
16-12-2007 22:02 #1063129
Het geheugen van mijn electrisch verstelbare stoel lijkt niet te werken. Ik neem aan dat wanneer de gewenste stoelstand in het geheugen opgeslagen is, het een kwestie is van op de 1, 2 of 3 drukken waarna de stoel vanzelf de juiste stand opzoekt? Of doe ik iets fout? Het verstellen met de hand werkt overigens prima dus volgens mij ligt het aan het 'geheugendeel' van het systeem. Is dit deel makkelijk te vervangen?
Jan-Willem
Geheugen stoel is gemaakt door V700 register
Jan-Willem
- Jan Snijder
16-12-2007 22:39 #1186214
door Jan Snijder
Heb je wel de juiste procedure gevolgd om de standen in het geheugen vast te leggen? Alleen instellen en op 1, 2 of 3 drukken is niet voldoende. Lees maar na in je handleiding.
Grtx, Jan.
Beantwoord door Jan Snijder in topic Heb je wel de juiste
Grtx, Jan.
16-12-2007 23:27 #1186220
door Mathy van Nisselroy
Hallo Jan-Willem
Ik meen eerder ergens gelezen te hebben, dat je de geheugenknop in moet drukken tot de stoel stopt. En dan dus pas loslaten. Het zou dus geen "kort drukken en de rest doet de stoel" verhaal zijn.
Groetjes
Mathy (die z'n versleten stoelen altijd op eigen kracht moet verstellen)
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Langer drukken
Hallo Jan-Willem
Groetjes
17-12-2007 07:33 #1186227
Geheugen opslaan:
M indrukken en de keuze toets (dus 1, 2 of 3) en even beethouden.
Gehuegen gebruiken:
Zoals Mathy schrijft, de gewenste keuzetoets indrukken en vasthouden tot de stoel zijn uiteindelijke positie heeft bereikt.
Beantwoord door V700 register in topic Juiste procedure
Geheugen opslaan:
Gehuegen gebruiken:
17-12-2007 09:49 #1186230
Ik heb inderdaad de juiste procedure gebruikt maar hij doet niets als ik vervolgens op 1, 2 of 3 druk. Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Jan-Willem
Beantwoord door V700 register in topic Procedure
Jan-Willem
18-12-2007 00:30 #1186294
Hallo Volvisti
Eigenlijk zou je dat met wat elektronica moeten kunnen ondervangen. Zodat je die knop maar kort hoeft in te drukken.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Luxe probleempje
Hallo Volvisti
mderijke schreef : Zoals Mathy schrijft, de gewenste keuzetoets indrukken en vasthouden tot de stoel zijn uiteindelijke positie heeft bereikt.
Groetjes
18-12-2007 00:35 #1186295
Hallo Jan-Willem
Ik ben bang, dat je met een multimeter zult moeten gaan zoeken of er overal spanning staat, waar spanning moet staan.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Meten is weten
Hallo Jan-Willem
Jan-Willem schreef : Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Groetjes
18-12-2007 08:27 #1186313
Ga ik doen.
Jan-Willem
Beantwoord door V700 register in topic Oké
Ga ik doen.
Jan-Willem
