slot handschoenenkastje gaat niet meer open
12-12-2007 22:58 #1063088
slot handschoenenkastje gaat niet meer open is gemaakt door V700 register
heb ik weer: het slot van het handschoenenkastje (of dashboardkastje ...) gaat niet meer open (940 / 1995) - wie heeft dit ook eens gehad en hoe krijg ik 'm weer netjes open?
12-12-2007 23:03 #1185967
Bij mij bleef de haak achter het beugeltje hangen.
Het kastje kon wel op slot, maar je moest met de ene hand de klep aandrukken (alsof je hem goed aandrukt) en tegelijk het slotje draaien.
Overigens, als je het slotje draait en gedraaid houdt, moet je (met beleid) het kastje kunnen "openwrikken".
Doe dit wel met beleid en als het niet lukt, forceer het dan niet, maar meld het even, dan kijk ik even bij mijn kastje (wat nog open kan) of er niet meer trucs zijn.
Beantwoord door V700 register in topic Ook gehad.
- Eric Bakker (GAST)
12-12-2007 23:19 #1185969
door Eric Bakker (GAST)
Het komt vaker voor, probeer de zoekfunctie van de site maar eens.
In <a href="/node/11769" target="_blank" title="sesam open U">dit draadje</a> staat misschien ook wat nuttige info.
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Niet de eerste
edvandaalen schreef : heb ik weer: het slot van het handschoenenkastje (of dashboardkastje ...) gaat niet meer open (940 / 1995) - wie heeft dit ook eens gehad en hoe krijg ik 'm weer netjes open?
- Timen Smit
12-12-2007 23:42 #1185977
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Spelling
Deze reactie is verplaatst naar <a href="
www.volvo700vereniging.nl.http-lb.bit.nl.../14605#comment-73788
">hier.
- Willem Veneboer
13-12-2007 12:17 #1186023
door Willem Veneboer
Bij mij wilde het dashbord kastje ook niet meer open, in het slot was iets afgebroken.
In de categorie "lomp" (mij wel toevertrouwd ) 2 grote schroevendraaiers gepakt en het kastje voorzichtig geopend. Hierna eens gekeken wat er mis was. Het bleek de pin aan het eind van de cilinder te zijn. Deze zorgt ervoor dat de pal naar beneden wordt gedrukt. Dus het slot draaide wel, maar deed niets meer.
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb de oude nog liggen
13-12-2007 15:59 #1186031
Zou het hem in het weer zitten ?
Mijn kastje gaat ook niet meer open !
Beantwoord door V700 register in topic Zou het hem in het weer
28-12-2007 14:04 #1187230
zojuist het de klep opengewrikt met een flinke schroevendraaier en het slot eruit gehaald
het pinnetje wat het zwart plastic schuifje naar beneden moet trekken als je het kastje opent is afgebroken, denk ik zo
dat valt niet meer te repareren, dus ga ik op de sloop een goed slot halen en zet ik dat erin, dan kan het wel dicht maar niet op slot maar dat geeft niet
allemaal bedankt voor de hulp!
Beantwoord door V700 register in topic zojuist het de klep
28-12-2007 21:56 #1187298
Beantwoord door V700 register in topic vermoeid plastic ?
ik heb kortgeleden het derde slotje gemonteerd, kwestie van plastic moeiheid denk ik.
