steker gordel halve slag gedraaid
10-12-2007 22:25 #1063042 door V700 register
steker gordel halve slag gedraaid is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
De steker van de gordel aan de bijrijderskant van mijn 940 is een halve slag gedraaid. Begrijp nog steeds niet hoe dat gelukt is. Dacht niet dat ik erbij was =] Iemand een tip om de steker weer aan de andere kant van de gordel te krijgen?
Groeten,
Dennis
10-12-2007 22:33 #1185771 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ja.
Dat kan.
Mazzel dat ie nog niet ingerold is, bij mij namelijk wel en nu rolt ie niet meer op.....humpf.
Maar goed, de riem dubbelvouwen in de lengte van de riem, schuin, dus dat je eerst een klein stukje dubbele gordel door de 'steker' krijgt en dan verder tot de hele gordel weer goed zit.
10-12-2007 22:37 #1185772 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sja
dus toch met wat geduld. Dank je baseman voor de snelle reactie!
10-12-2007 22:46 #1185775 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukt?
Gelukt dus?
Ging het mijn gordel ook maar zo eenvoudig.
Ik moet het plastic van de B-stijl slopen, de draaing zit er al in.......grmbl.
10-12-2007 22:56 #1185780 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ah nee, nie zo snel
Ging ervan uit dat het zo moet gaan lukken. Was alvast aan het oefenen op geduld. Geloof dat ik blij moet zijn dat ie nog niet naar binnen is geschoten aan je reactie te zien. Nog laten weten als het gelukt is of ...
Succes!
Dennis
10-12-2007 22:58 #1185783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Voorstelling.
Ik zag je in die vier minuten al naar buiten rennen en in de auto duiken om met een tevreden glimlach weer achter de pc plaats te nemen.......
Maar goed, dan heb je weer iets om naar uit te kijken..........
11-12-2007 13:30 #1185784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En bedankt maar weer!
Gelukt! Dat ging wel heel gemakkelijk. Kwam er achter dat aan de bestuurderskant de draai naar binnen is geschoten. Heb hetzelfde klusje dus baseman. Yehaw, ik mag ook achter het plastic klussen.
