Gordelbevestigingsklemapparaat (afgehandeld, kan op slot)
05-11-2007 17:22 #1062526
Weet ik veel hoe je zo'n onderdeel officieel noemt, maar op de achterbank, links is het gordelbevestigingpunt kapot. Is dit makkelijk zelf te vervangen of is het toch veiliger om dit 'officieel' te laten doen?
Als het zelf kan, heeft iemand dan nog zo'n bevestigingspunt liggen wat ik voor een zacht prijsje kan overnemen. Interieurkleur is grijs...
Grt.
Maurits
Volvo S60 D5 (2007) en een 940 2.3 LPT Ltd. Edition (1998) EINDELIJK NA JAREN!
Lidnummer 870
Gordelbevestigingsklemapparaat (afgehandeld, kan op slot) is gemaakt door V700 register
Grt.
Maurits
Lidnummer 870
05-11-2007 18:27 #1182613
Beantwoord door V700 register in topic klik
je bedoelt de houder waar de gordel ingaat, met de rood/oranje schuifknop? Die kun je kinderlijk eenvoudig zelf in z'n geheel vervangen als je bijvoorbeeld een dopsleutelset of steeksleutelset in huis hebt (welk nr weet ik niet meer). Ff zitgedeelte omhoog en je zit 't gelijk zitten.
05-11-2007 21:10 #1182638
He Maurist, je moet ook geen ruige spelletjes uithalen op de achterbank......
Is het echt kapot, of is het grijze kapje losgeschoten? Als dat laatste het geval is, klik je het zo weer in elkaar. Het kan alleen maar op één manier. De 960 had het laatst ook, ff proberen, maar hij zat zo weer vast.
Volgende keer eerst de achtebank neerklappen......
Beantwoord door V700 register in topic ruig op de achterbank?
05-11-2007 21:20 #1182639
Beantwoord door V700 register in topic 2 of 3 zits bank
05-11-2007 21:23 #1182640
Beantwoord door V700 register in topic Prima
Kom maar ff langs, geen probleem.
05-11-2007 21:35 #1182642
Beantwoord door V700 register in topic Miep miep
05-11-2007 21:41 #1182645
Beantwoord door V700 register in topic tuurlijk
Tuurlijk, altijd welkom!
05-11-2007 21:44 #1182643
Wil er ook best na kijken hoor. Ook zo'n mooie uitvoering gehad, maar dan moet je wel een stukje met de volvo rijden.......
Die Hans woont wel erg centraal.....
Beantwoord door V700 register in topic Tja...
05-11-2007 21:46 #1182648
Nou, dat ook weer niet. Zeker de laatste tijd moet je bergschoenen aan om bij hem te komen...
't Lijkt de Dalai lama wel, alleen spuugt 'ie wat minder.
Gegroet,
Maurits
Beantwoord door V700 register in topic Central Parc
Gegroet,
Maurits
06-11-2007 00:12 #1182664
We zijn met de tuin bezig. Zaterdag is 50 kuub gebracht. Best veel zal ik maar zeggen.....
Beantwoord door V700 register in topic enige uitleg
