buitenthermometer display
07-09-2007 15:43 #1061807
Kan iemand mij zeggen of er een apart lampje zit in de digitale buitentempmeter weergave in het dashboard .De temp meter werkt ok maar is in het donker niet meer af te lezen.
als er een lampje inzit weet dan iemand ook wat voor type het is.
alvast bedankt voor de reacties
roel 940
buitenthermometer display is gemaakt door V700 register
roel 940
07-09-2007 15:59 #1178327
Ja, er zit een lampje in, type T5 als het goed is.
Ke kunt er helaas van onderaf maar beroerd bij, dus de tellerbak zal eruit moete.
Zie hiervoor <a href="/node/3309" target="_blank">de bijdrage </a>van Mathy
Beantwoord door V700 register in topic Lampje.
07-09-2007 16:42 #1178331
Schitterende foto, maar waar zit Mathy?
<img src="/system/files/france_44_conques.jpg" border="0" width="500" height="375" />
Het lampje heeft in Vadis onderdeelnummer: 966326 (1,2W). Het is een heel gepruts om erbij te komen.
Beantwoord door V700 register in topic Zoek Mathy
Zie hiervoor <a href=" www.planetepixel.com/images/france_44_conques.jpg " target="_blank">de bijdrage van Mathy
07-09-2007 16:52 #1178332
Beantwoord door V700 register in topic Beschrijving
Roel, Onder jouw berichtje heb ik de beschrijving van de demontage van het dashboard uit Vadis geplaatst. Daarin vind je ook hoe je het klokkenpaneel eruit kan krijgen.
07-09-2007 17:07 #1178334
Linkje aangepast, er is iets mis met mij office-klembord denk ik.
Anyway, het blijft wel een heel mooi dorpje en de link werkt nu wel.
Beantwoord door V700 register in topic Aangepast.
- Adrian Maarleveld
07-09-2007 17:58 #1178340
door Adrian Maarleveld
Het lampje van de digitale buitentemp zit in de klokkenwinkel. Deze demonteer je in 5 minuten. Lampje heb ik bij de automaterialen winkel gehaald, inclusief fitting voor weinig.
sorry het staat inderdaad op de laaste bladzij met een plaatje van de late 760 en die is net zoals de 940. ik dacht dat je het hele dasboard wou laten slopen.
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic er gaat wat verkeerd
28-09-2007 11:21 #1179738
allen bedankt voor jullie positieve reacties, het zal nu vast wel gaan lukken.
met dank roel
Beantwoord door V700 register in topic diplay lampje
met dank roel
