bovenkant pook
19-08-2007 22:30 #1061532
De bovenkant van de pook van mijn 940 is kapot gegaan. Ik heb een nieuw bovenkantje gekocht, maar ik heb geen idee hoe ik de oude eraf kan halen. Heeft iemand enig idee hoe dit moet? Het gaat hierbij om de pook waarbij je de onderkant omhoog moet halen wanneer je in de achteruit wil.
Mooie site btw.
groeten, Maarten
bovenkant pook is gemaakt door V700 register
Mooie site btw.
groeten, Maarten
19-08-2007 22:34 #1176362
Is de plastic dop stuk, waar de schakelbewegingen op staan?
En is het een pook met overdrive knopje?
Bij een normale pook was het meen ik:
Een steeksleutel net onder de rubberen knop zetten, haaks erop, en dan met een rubber hamer de handel omhoog tikken.
Heb je een overdrive knop, moet die er eerst uit dacht ik.
Ik zal eens kijken of ik het met plaatjes kan bewijzen.
Beantwoord door V700 register in topic Wat is er stuk?
19-08-2007 22:37 #1176365
Ik vond <a href="/node/1736" target="_blank">deze link</a>, wellicht zinvol.
Je moet alleen zo te lezen wel even weten wat voor bak eronder jouw auto hangt.
<a href="/node/7014" target="_blank">Deze</a> vond ik net ook nog, met een mooie plaat erbij (met overdrive knopje!)
<img src=" www.xs4all.nl/~kornman/volvo700verenigin...m46-shiftcontrol.gif " border="0" width="591" height="850" />
Beantwoord door V700 register in topic Iets gevonden.
20-08-2007 16:26 #1176461
Beantwoord door V700 register in topic Plastic stukje
Het plastic stukje met schakelbewegingen kun je er voorzichtig uitwippen.
20-08-2007 21:57 #1176507
Allen bedankt voor de hulp. Na wat wrikken en zelfs een ijzerzaagje is het helemaal gelukt!
Maarten
Beantwoord door V700 register in topic Allen bedankt voor de
Maarten
20-08-2007 23:44 #1176524
Beantwoord door V700 register in topic Afgezaagd
