Repareren (professioneel) hemeltje Volvo 242 GT
20-07-2007 08:17 #1061136
Hallo allemaal,
Wie heeft / kent een bedrijf wat een hemel van een Volvo 242 GT kan repareren ?
Er zit een breuk in waardoor hij wat 'lubbert' op een paar plekjes.
Alvast bedankt.
Groetjes Martin
Repareren (professioneel) hemeltje Volvo 242 GT is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
Groetjes Martin
20-07-2007 23:37 #1174084
Martin,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Volvo 740
Ik heb een offerte bij www.ellermeyer.nl .
Groet Gideon
Beantwoord door V700 register in topic Hemeltje 242
Martin,
Groet Gideon
21-07-2007 22:04 #1174121
persoonlijk denk ik dat deze 2 auto's flink verschillende soorten hemelbekleding hebben.
240: als het net zo zit als in mijn oude bmw dan zit het vast met van die gebogen stalen <tsja, wat zijn het eigenlijk, spanten? gordingen?> deze stangetjes zitten aan de zijkant in de dakrandgestoken en door een lengtelus in het vinyl van links naar rechts gestoken en houden de hemel gespannen en omhoog. Zo krijg je dan ook die sectionering in het vinyl. Het vinyl zit dan vervolgens aan de zijkant om de deursponningen gevouwen en gelijmd. Vervolgens gaat daar overheen weer het deurrubber. e.e.a. is vrij makkelijk te verwijderen en te installeren maar je moet er het geduld en lef voor hebben. Iedere (klassieke) autobekleder moet dit kunnen. Ik weet bijna zeker dat een cabriodakspecialist dit ook kan.
740/940: een hemel is als ik me niet vergis een bekleede plaat uit een stuk en gelijmd tegen het dak. Vervangen bij een sedan schijnt erg lastig te zijn (achterruit eruit? anders krijg je de nieuwe er niet heel in. Bij een stationcar is dat veel handiger omdat ie gewoon door de achterkant naar binnen kan.
Beantwoord door V700 register in topic persoonlijk denk ik dat
22-07-2007 10:11 #1174139
Bij een sedan hoeft de achterruit er niet uit
heb het in het voorjaar gedaan en kijk hier maar even
<a href=" www.volvo700en900liefhebbers.nl/e107_plu...um_viewtopic.php?186 "> www.volvo700en900liefhebbers.nl/e107_plu...um_viewtopic.php?186
Beantwoord door V700 register in topic Bij een sedan hoeft de
