Black Box links/rechts achterbak onder afdekklepjes
02-07-2007 09:18 #1060898 door V700 register
In mijn poging een thuiskomer rechtop achterin tegen het spatbord te krijgen, viel mij op dat zowel links als rechts een zwarte doos zit, ter grootte van een gezinspak halvarine. Het lijkt erop dat deze leeg is maar ik kan 'm niet verwijderen omdat de klipjes naar buiten toe ontgrendelen (en om nu de bumper eraf te halen voor enkel wat nieuwsgierigheid...). De foto laat de linkerkant zien.
Op zich zou de thuiskomer nog iets mooier passen als dat ding weg kan.
Oja, ik houd ook wat witte draden over (de linker aftakking). Is dat standaard (ergens voor bedoeld)?
<img src="/system/files/user852/blackbox.jpg" width="259" height="194" />
02-07-2007 10:14 #1172294 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Unless I'm mistaken.....
..........is dat de ontluchtingsklep.
Als je de kofferbak dicht mikt (of je estate-klep) hoor je hem daar klapperen.
Zou dit er niet zitten, kost het aanzienlijk meer moeite om de klep te sluiten,net als de deuren trouwens.
De onderkant is open of heeft een alleen-naar-buiten-open-klepje, beide aan de onderkant.
02-07-2007 10:21 #1172296 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waarom
waarom moet daar zo'n hele kast op?
02-07-2007 11:37 #1172299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic No clue
Wellicht om te zorgen dat er niets voor kan liggen, op kan vallen of zo, zodat de klepjes ten alle tijden los blijven en beweeglijk.....?
Verder, geen idee.
Maarre, is het dat ook?
02-07-2007 12:43 #1172303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lucht eruit
Inderdaad, die black box is om de lucht er uit te laten en het vocht van buiten er niet in te laten.
02-07-2007 16:11 #1172326 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Labyrint
Ik denk dat er een labyrint in de black boxes zitten zodat ze als een soort van sus-kast werken (zitten soms ook in kozijnen); wel ventilatie (eventueel met klep) naar buiten maar geen hinderlijk gesuis/geruis naar naar binnen...
02-07-2007 16:14 #1172327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Je moet er maar aan denken..
Er is ook aan heel veel gedacht bij het ontwerpen van de baksteen. Blijft dat die kuipjes mij meer dan behoorlijk in de weg zitten. Ik kan Martijn's thuiskomeropbergmethode dankzij dit simpele doch vernuftige onderdeel niet toepassen!
@Martijn: Als we er ooit nog in slagen onze beide bolides naas elkaar te parkeren is dit weer een puntje van aandacht voor mij! Of staat jouw thuiskomer gewoon zonder lucht in de banden zodat het wel past op die plek ?!?
groet
02-07-2007 16:35 #1172330 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 't pas gewoon
kan er weinig aan doen, maar het past gewoon. We zien elkaar snel en dan kun je het aanschouwen.
02-07-2007 17:46 #1172335 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Diverse maten
mbroeren schreef : kan er weinig aan doen, maar het past gewoon. We zien elkaar snel en dan kun je het aanschouwen.
Je hebt volgens mij diverse maten thuiskomertjes en jij had op de foto te zien een smalle versie.
Je hebt ook bredere varianten met een soort honingraat profiel op de band en die is net iets breder als die smalle "eenden" wieltjes.
02-07-2007 18:22 #1172338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bandenboer
Mijn huidige thuiskomer komt van het 850 forum, maar ik zal nog eens naar de plaatselijke bandenboer gaan om te kijken wat er nog meer te koop is op dit gebied. Ik moet er toch nog heen voor een opinie over mijn stuurhuis
