Hemelkleur, invloed op warmte in auto?
Heeft er iemand een idee of het voor de temperatuur in de auto iets uit maakt of je een beige/gebroken witte hemelbekleding hebt of een grijze? En voor de geluidsisolatie en acoustic?
Niet dat ik nu al een grijze hemelbekleding wil hebben, maar stel dat ik er een tegen kom. Zonder gat voor een schuif/kanteldak. En nieuwsgierig ben ik hoedanook.
Licht vs donker en temperatuur wordt eerder beïnvloedt door de lakkleur en op het dak stralende zon (afketsend vermogen van een lichte lak).
Qua geluid zal de isolatie wel van invloed zijn, maar voor acoustische isolatie zijn wel een aantal zaken van belang, met name zo min mogelijk contact punten.
Een lichte hemelbekleding oogt ruimtelijker dan een donkerdere uitvoering maar is wel weer vlugger vies.
- Ton Herman Melis
Jeroen is ook zelf aan het klussen geweest, <a href=" www.mijnalbum.nl/Album=HA4HU66W " target="_blank">zie hier .Er waren meer foto's van, maar ik krijg het idee dat dat album is verwijderd of de link niet meet klopt.
Stuur Jeroen eens een mailtje, wellicht heeft ie wat ervarings-tips.
Een nette tweedehands zou ik niet doen, behalve als ie rond de 25 euri kost.Probleem is namelijk dat ie ook naar beneden komt, de vraag is alleen wanneer.
On-topic:Hoe opener de structuur van de bekleding, hoe meer demping. Op zich is dit volgens mij niet specifiek frequentie afhankelijk. Kijk, als je een loodzware losliggende rubbermat hebt, met open structuur, zal deze flink dempen, en de dreun (lage tonen) niet doorspelen. Dat ligt meer in het feit dat dat zwaar is, dan in de structuur.
Thunderbirds werd vroeger opgenomen in een oude schuur met lege eierdozen tegen de wand. Principe van die demping berust op het feit dat de geluidsgolven heel vaak weerkaatsen en aldus gedempt worden. Je hebt bij de bouwmarkt van die eierdoos-vormige schuimdempingsplaten, die helemaal goed dempen, maar een motordreun zul je niet tegenhouden.
Kleur maakt niets uit, omdat het binnen zit. Echter, uit onderzoek blijkt dat mensen een kamer met wit licht als kouder ervaren dan met warm-wit licht, dus gevoelsmatig zal het uiitmaken, maar als je meet, is er geen verschil.
Persoonlijk vind ik een beige/gebroken wit mooier, grijs is zo gauw groezelig?
Het heeft ondanks die waanzinnige berg werk helemaal 3 weken gehouden.
koop dus gewoon een hele nieuwe liner. en haal de oude er af. helemaal
en dan met goede (spuit)lijm er op plakken.
hier staan nog wat foto's
oja, de plastic bevestigingetjes van het dak breken af. koop dus nieuwe.
- Eric Bakker (GAST)
Ik heb donker grijs, en dat is minder groezelig vind ik dan wit, omdat je niet ziet dat het vies wordt <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />.Baseman schreef : Persoonlijk vind ik een beige/gebroken wit mooier, grijs is zo gauw groezelig?
Maar het is wel erg donker in de auto, het valt echt op. Zelf vind ik dat minder prettig.
- Willem van Strik (GAST)
Niet helemaal waar: vanaf een bepaald bouwjaar (ik meen 1992) is een andere stof gebruikt voor de hemels, die niet het verterende-schuimlaag-probleem kent. Een hemel uit een recentere 940 estate past in een 740 estate, alleen kan je de hemel uit een uitvoering met SIPS-bar op twee punten niet vastzetten (of je moest die balk in je dak lassen). Dat laatste is geen probleem, de hemel zit uitstekend vast met de zijpanelen en de overige bevestigingspunten, je meot alleen de klemmetjes er even in vastlijmen. Doe je dat niet, dan heb je fractioneel meer lawaai, en 's winters twee plekken op het dak die eerder ontdooien...Hoe de passing is met een schuifdak-uitvoering weet ik niet, mogelijk is de plaats of uitsnede van het dak veranderd in verband met de SIPS-bar. En een hemel van een 940 sedan past niet zonder meer in een 740 sedan, door de andere achterruit, al is een en ander waarschijnlijk wel pas te maken.Baseman schreef : Een nette tweedehands zou ik niet doen, behalve als ie rond de 25 euri kost.Probleem is namelijk dat ie ook naar beneden komt, de vraag is alleen wanneer.
Als ik 'm nog heb mag je 'm komen halen.
Jan Huijsmans
<img src="/?q=system/files/user1412/P3032179.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
(hemel is reeds goed schoon gemaakt)
Groetjes Harnt
