raamslinger ratelt bij sluiten raam
26-05-2007 15:40 #1060276
raamslinger ratelt bij sluiten raam is gemaakt door V700 register
Hoi,
Bij het dichtdraaien van het raam aan de bestuurderskant schiet de slinger door met een ratelend geluid. De slinger zit ook niet helemaal netjes vast zoals aan de bijrijderskant. Het gaat om een 945 estate uit 1992.
Is hier iets aan te doen?
Alvast dank voor jullie reacties.
Vriendelijke groet,
Dennis
Vriendelijke groet,
Dennis
26-05-2007 16:01 #1167236
Beantwoord door V700 register in topic Schroefje aan draaien?
In de bus van de slinger (de kant die de deur in gaat) zit een forse kruiskop scroef.
Hier kun je bij door het plasic stripje uit de slinger te halen, het beste door er iets achter te haken vanaf de deur-zijde. Asl de strip los is, kun je erbij.
Of dat het is weet ik niet, maar ik heb het mechanisme er uit gehaald gehad omdat ik electriek wilde hebben, en bij inspectie van het eruit gekomene kan ik me niet voorstellen dat er in het mechaniek ie los zit.
Als die slinger er trouwens af is, kun je ook in de deur kijken (nadat je de bekleding verwijderd hebt) kun je gelijk zien of er meer an de hand is, als die schroef het niet is.
26-05-2007 17:22 #1167241
Beantwoord door V700 register in topic Kan......
Dit kan, de knop zit te veel los zodat de hendel over de vertanding heenschiet.
Anders zit er ergens in het mechanisme "achter" de hendel iets fout.
Helaas heb ik al zo lang electrische raambediening dat ik niet eens meer weet hoe dat zit met de handel. In ieder geval is het systeem erachter hetzelfde.
26-05-2007 17:33 #1167247
Beantwoord door V700 register in topic raamslinger ratelt bij sluiten raam
mensen dank! Ik ga morgenochtend meteen even checken.
Vriendelijke groet,
Dennis
Vriendelijke groet,
Dennis
26-05-2007 17:38 #1167248
Beantwoord door V700 register in topic Voor het geval dat........
Gaat het om de besturdersdeur, of de achterdeur aan de bestuurderskant?
Als het over de voordeuren gaat heb ik nog een setje electriek liggen, voor als je de ratel niet opgelost krijgt en het spul past uiteraard.
Ze komen uit een 760, passen in een 940. (owja, met knoppies en al natuurlijk, maar helaas zonder kabelboom. De stekers aan de units zitten er als het goed is nog wel gewoon aan, dus als de badrading in jouw auto al aanwezig is, is het plug en play.)
27-05-2007 14:49 #1167357
Beantwoord door V700 register in topic beetje opgelost
de slinger zat inderdaad los maar is ook een beetje versleten waardoor ie af en toe doorschiet. ik heb de slinger geruild met eentje van de achterdeur dus voor geen problemen meer.
@baseman:
Dank voor het aanbod. geen idee of de bedrading er al ligt, heb het deurpaneel nog niet los gehad. als dat het geval is heb ik wel interesse.
groet en dank,
Dennis
@baseman:
groet en dank,
Dennis
27-05-2007 18:48 #1167370
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zou aanwezig moeten zijn
Hallo Volvisti
In de 900 ligt de bekabeling voor elektrisch bediende ramen tot in de deurstijlen. Dus als de stekkers passen ....
Er zijn trouwens twee soorten stekkers voor de deurbekabeling. Die met aan één kant een uitsparing (11 pins, stekker is U-vormig) en die met aan twee kanten een uitsparing (10 pins, stekker is H-vormig). De stekkers zijn redelijk gemakkelijk over te zetten, zolang je maar duidelijk opschrijft, op welke positie de pennen zitten.
Groetjes
Groetjes
