Deurpanelen verwijderen volvo 740
Beste Volvo rijders!
Onlangs heb ik een Volvo 740 aangeschaft, uit 1990. Een pracht van een wagen, waar ik nu al trots op ben. Echter heeft de wagen het een en ander aan onderhoud nodig. Daarvoor moet ik onder andere de panelen van deuren verwijderen.
Mijn vraag is, hoe ik dat moet doen?
Alvast bedankt,
Groetjes Tim Calle.
Breda.
Eric
- Eric Bakker (GAST)
Bij mij (zo gaat het bij de 960) moet je na de witte clips onderaan en de electrische raambediening (als je die hebt, anders de slinger eraf halen) eerst ook het rode lampje voorzichtig verwijderen (naar 'achteren' trekken) en het luidsprekerrooster verwijderen (naar 'voren' duwen).EvdBorn schreef : Aan de onderzijde van de deuren zitten 3 witte clips, deze met schoevendraaier of punttang er uit trekken/. De bediening van de elektrische ramen er uit lichtten. Volgens mij (945) kan je dan zou de panelen van onder af van het paneelvan de deur halen en dan iets naar boven schuiven over de deurontgrendel knop. Denk aan de bedrading van de speakers en het Rode deur open lampje.
Daarna de deur van onderaf naar boven duwen (hij hangt dan alleen nog aan de bovenzijde aan klemmetjes).
Ik ga er morgen meteen mee aan de slag!
Groetjes Tim.
Succes met de klus, en als je onverhoopt een klemmetje of glaasje afbreekt, vervangen, het gaat anders irritant rammelen.Tim Calle schreef : Bedankt voor de snelle reactie,
Groetjes Tim.
Kun je het niet op de sloop vinden, de dealer kan het ook allemaal nog leveren (misschien niet op voorraad maar dan is het te bestellen) en de prijzen vallen best wel mee.
- A. Remy
Wolwo
Ik weet niet wat je verjongen noemt. Maar als de klink een andere plek krijgt, omdat je er een ander type deurpaneel op zet, moet je aan de deur gaan lassen. Daar waar bij de 90 de klink tegenaan zit, zit bij de 700 een gat in het plaatmateriaal van de deur.
(btw ik beperk me even tot 90 en 700, omdat die ieder maar een type deurbekleding gehad hebben, daar waar het om de plaats van de klink gaat.)
Als ik het me goed herinner, heb ik hier onlangs ergens een link geplaatst naar een draadje op het forum van de 740klubben, waar duidelijk het verschil te zien was.
Groetjes
- A. Remy
Snelle reactie, bedankt.
Ik ga eigenlijk de complete deur overzetten (gaat toch zondermeer hoop ik), maar zou graag weten hoe ik de bekleding er af moet nemen, al was het maar om mij bezig te houden/andere luidsprekers te monteren/de deurbekleding te repareren ... <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />.
Wolwo
Dat zul je iemand anders moeten vragen. Maar de deur opzich zou je over moeten kunnen zetten. Hou er wel rekening mee, dat je dan misschien de stekkers, waar de kabelboom in de deuren op aangesloten zit, om moet zetten.
Groetjes
- A. Remy
Bedankt. Die stekkers omzetten moet lukken, zeker met de bedradingsschema's erbij.
Groeten
Wolwo
