Demontage middenconsole 960 - Hoe?
  • A. Remy
14-05-2007 07:46 #1060103 door A. Remy
Demontage middenconsole 960 - Hoe? is gemaakt door A. Remy
Hej hej Volvisti,
Ik heb een sloop 965 van '95 waar ik (uiteraard) één en ander van wil demonteren, waaronder de houten interieurdelen rond de stuurkolom. Het linkergedeelte waar de lichtschakelaar in gmonteerd zit heb ik al los. Minder geluk heb ik met het rechtergedeelte wat in 1 stuk doorloopt tot de asbak. De (nep)schakelaars die er in zitten heb ik er al uit. Ook het bakje waar de radio in komt en die er onder zijn er uit. De 2 torx-schroeven achter de asbak zijn ook los.
Dit alles laat mij echter niet toe om de middenconsole er uit te krijgen. Ze zit blijkbaar vast ergens net onder de bedieningseenheid van de verwarming/airco.
Kunnen jullie mij verder op weg helpen om die middenconsole er in 1 stuk uit te halen?
Groeten
Wolwo
14-05-2007 08:48 #1165910 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic vergeten...
Ik heb er een gedemonteerd, maar weet alleen niet precies meer hoe.
Hij ligt nog bij mij thuis, dus ik kijk wel even waar hij vast zat.
Wordt vervolgd...
  • Mathy van Nisselroy
14-05-2007 12:45 #1165929 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Klopt
Hallo Alain
Hij zit inderdaad met twee schroeven vast net onder de bediening van de verwarming. Als ik me niet vergis zit er op de linker en rechter bovenhoek van de middenconsole een oogje (dat waarschijnlijk al gebroken is). Bij de 940 zit een rand om de bediening van de verwarming, ik weet even niet wat er bij de 960 zit. Maar daar waar die rand zou zitten als het een 940 was, daaronder zitten die twee schroeven. De middenconsole zit maar met vier (dezelfde) schroeven vast.
Groetjes
14-05-2007 22:33 #1166020 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Foto radiovak 760/960
Hallo Alain
Op onderstaande foto zie je een radiovak uit een 760/960. Linksboven is het oogje deels afgebroken maar rechtsboven is het nog heel.
<img src="/?q=system/files/user1320/Radiovak_760_960.jpg" border="0" alt=" " width="375" height="500" />
Hopelijk is nu duidelijker, waar de schroeven zitten.
Groetjes
15-05-2007 00:28 #1166031 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Achter het ventilatieroostertje?
Hé Wolwo,
Zit er niet nog een schroefje achter het rechter ventilatierooster bovenin de middenconsole? Rechtsonder. Heb pas een tellerklok uit een vroeg type 960 geschroefd en daar moest zo&#39;n beetje het hele dashboard voor los. Volgens mij heb ik toen de metaal-houten strips eruit gewipt, toen de schakelaarblokken, en daarna in ieder geval ook nog bij het linker en (in de console) het rechter ventilatieroostertje een schroef moeten losdraaien. Gewoon normaal kruiskop. Of is dit een andere? Proberen...
Dré
  • A. Remy
19-05-2007 16:21 #1166454 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic bedankt maar ...
Mathy schreef : Hallo Alain
<img src="/?q=system/files/user1320/Radiovak_760_960.jpg" alt=" " width="375" height="500" />
Groetjes
Deze ga ik er uit mijn huidige 965 (uit 1991) halen, en de schroefgaatjes had ik al in de smiezen. Ik wil er echter ene van een 965 uit 1995 in krijgen, dit is, als ik ze eerst uit mijn sloop-965 kan halen. Daar loopt de middenconsole in 1 stuk door tot aan de stuurkolom. Het gedeelte met de schakelaars maakt dus 1 geheel uit met bovenstaande foto.
Eing idee?
Wolwo
19-05-2007 17:38 #1166458 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Middenconsole dat doorloopt tot sturkolom
Hallo Alain
Nee, helaas geen idee. Ik wist niet dat die in latere modellen doorlopen. Ik zou zoiets best wel eens willen zien. Misschien kan ik er zelf ook wat mee in mijn 945.
Groetjes
  • A. Remy
20-05-2007 15:17 #1166534 door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic pic
Mathy schreef : Ik wist niet dat die in latere modellen doorlopen. Ik zou zoiets best wel eens willen zien.
Hier is een afbeelding op het net te zien.
<a href=" www.blocket.se/vi/11887172.htm?ca=21_s "> 213.132.112.100/images/42/4264510429.jpg " border="0" alt=" " width="575" height="431" />
en hier nog één in hout
<a href=" www.blocket.se/vi/11555804.htm?ca=21_s "> 213.132.112.100/images/41/4180066073.jpg " border="0" alt=" " width="575" height="431" />
Groeten
Wolwo
20-05-2007 18:20 #1166570 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Paneel
Hallo Alain
Inderdaad, daar loopt het paneel over in de middenconsole. Ik begin nu ook benieuwd te worden hoe dat ding vast zit. En of zoiets zou passen in een 940.
Groetjes
20-05-2007 19:21 #1166573 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Als het past betekent dat wel dat je echt het gehele dashboard moet overzetten, waarschijnlijk inclusief de bekleding van de A-stijlen, de zijkanten in de voetenruimte etc.
Maar dat is afhankelijk of het schutbord van de 960 vanaf het model 95 is gewijzigd. En niet alleen het schutbord, ook de combined unit etc hebben ermee te maken.
Zo ja, dan zal het niet passen, zo nee, dan betekent het dat het schurbord nog hetzelfde is als in de 940.
Onderdeel nummers in VADIS verschillen. De plaatjes lijken hetzelfde maar dat zijn dan ook niet meer als schematische voorstellingen.
Dus, gewoon proberen.
