Hemel lijmen
05-05-2007 22:47 #1165237 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hemel
De hemels heeft hij toendertijd voor Eur. 300,- ex. gedaan. Ook hiervoor geldt dat het wel een prijsje was maar ook hier zat weer veel werk in en ik geniet er nog elke dag van.
En geen moeilijk gedoe met het verwijderen van de hemel door een van de voorportieren, gewoon de voorruit eruit laten halen en de hele hemel rechtstandig eruit en erin.
Wellicht is het voor estate wat goedkoper aangezien daar de glasservice niet voor opgeroepen te worden maar dat zal de heer Meijer je zeker kunnen vertellen.
Tamas
05-05-2007 23:37 #1165197 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ach een middag en je hemel
ach een middag en je hemel zit er weer in (via de achterdeur ;))
  • Eric Bakker (GAST)
06-05-2007 11:43 #1165202 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Hangen
Jan-Geert schreef : ach een middag en je hemel zit er weer in (via de achterdeur ;))
Hoi Jan-Geert,
Bij een Estate is erin en eruit inderdaad een stuk makkelijker natuurlijk. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" alt="Smile" title="Smile" />
Maar wat is de beste oplossing voor het hangen? Lijmen? Of gewoon een andere hemel erin die niet hangt?
06-05-2007 12:00 #1165203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wees wijzer
Beste Eric,
Hoe kun jij dat nog vragen? Jij hebt nota bene mijn hemelbestormersverhalen ge-edit (in goed nederlands?) om te bewaren.
Bij Tamas heb ik het professionele resultaat kunnen vergelijken met mijn eigen gepruts. Dat bij Tamas was zoveel beter gelukt, echt heel fraai. Eerlijk gezegd is het de moeite niet om er zelf aan te beginnen, zeker niet bij een sedan met schuifdak. Voor 100 euro materiaal en nog eens voor het dubbele aan ergernissen........ik doe het in ieder geval nooit meer!
Wees wijzer,
laat uw hemel bekleden door een hemelkeizer.
06-05-2007 20:31 #1165236 door Eric Bakker (GAST)
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Gevonden informatie
Ik heb nog even gezocht en een hele lange draad gevonden over de hemel lijmen.
<a href="/?q=node/1749" target="_blank" title="Hemel lijmen">Hij staat hier</a> , en ik heb hem nu aan de vraagbaak toegevoegd als referentiemateriaal.
06-05-2007 20:36 #1060016 door Eric Bakker (GAST)
Hemel lijmen is gemaakt door Eric Bakker (GAST)
Tamas, jij hebt een keer je hemel laten lijmen, wat kostte dat ook al weer?
06-05-2007 21:12 #1165240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toevoeging.
Ik zal me er weer even tegenaan bemoeien.
Hemelbekleding is al veel vaker ter sprake gekomen, inderdaad in het door Eric genoemde draadje.
Eén advies, neem het alsjeblieft ter harte: Ga je oude hangende hemel niet plaatselijk lijmen, wordt echt niks, hoe goed de lijm ook is. Je blijft het altijd zien, zet er dan spelden in, schuin in de kartonnen plaat, kost veel minder moeite effect is hetzelfde.
Lap hem dus niet op, maar plak hem in zijn geheel opnieuw, of laat het doen.
Het probleem zit in de schuimlaag die aan de stof zit. Deze schuimlaag is na verloop van tijd gewoon vergaan, op en laat los. Deze moet er helemaal uit, de kartonnen plaat moet schoon of vervangen worden en daarna kan er nieuwe stof worden aangebracht. Lichte stof plakken met lijnspray, zwaardere (dus dikkere) stof plakken met tapijtlijm.
Ik heb ooit <a href="/?q=node/4110" target="_blank">dit draadje</a> eens gepost (Brabant), naast de tip van Tamas.
06-05-2007 21:52 #1165247 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vervang gewoon het geheel
vervang gewoon het geheel door een van een 960 is een stuk steviger.
en idd bij een estate is het zomaar klaar , sedan trouwens ook hoor ;) middagje de tijd met zn 2en
we hebben eventueel nog een sedan hemeltje over...
07-05-2007 09:49 #1165265 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wat past
kun je inderdaad een 940 of 960 hemel in een 740 (station) zetten? Wie heeft er nog eentje voor me?
