bekleding A stijl demonteren
27-04-2007 17:47 #1059885
bekleding A stijl demonteren is gemaakt door V700 register
wie kan me zeggen hoe ik de plastic bekleding van de A stijl (naast de voorruit dus) kan verwijderen?
28-04-2007 22:50 #1164795
Beantwoord door V700 register in topic Je moet eerst het het
Je moet eerst het het paneel naast het hoofd van de bestuurder verwijderen aangezien daaronder een schroef zit die het A-stijl paneel vasthoudt.
Hiertoe moet je voorzichtig de twee plaatjes wegwippen met een fijne schroevedraaier, je ziet daar dan een schroef onder zitten. Deze houden het paneel vast. het is niet nodig om het hele paneel te verwijderen, als je het voorste gedeelte los hebt is het voldoende.
Daarna dus de schroef van het A-stijlpaneel losmaken. Nu wordt het spannend. Het A-stijlpaneel zit vastgeklikt met een soort van plastic clips. Met beleid losmaken want ze breken nogal snel.
Dat is het volgens mij. O ja, vergeet niet het papier-vasthoudertje terug te plaatsen. Het gaf mij een tien minuten extra schroeftijd om over mijn fout na te denken.
Tamas
Tamas
