Ventilatieroosters boven op dashboard 945 GLE 1991
  • Mathy van Nisselroy
17-04-2007 20:24 #1059713 door Mathy van Nisselroy
Ventilatieroosters boven op dashboard 945 GLE 1991 is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Nadat ik de achterklepbekleding van m'n auto vervangen had (door eentje met bekleding) en voor de zekerheid nog even nagekeken had, welke kleur "lampje kapot" relais ik heb, dacht ik: "Kom ik vervang de ventilatieroosters boven op het dashboard eens". Die zijn namelijk gebarsten en de "nieuwe" liggen er al een tijdje. Dus ik til de breedste (de linker) een stukje op en denk: "Dat gaat gemakkelijk". Dus trek ik het rooster er zo uit. En hoort de clips eraf schieten. Eentje ervan kon ik er nog wel uit vissen, maar de rest (aan het rooster te zien vijf stuks) heeft zich waarschijnlijk in het ventilatiekanaal verstopt.
Weet iemand hoe ik erachter kom, waar de klemmen precies gebleven zijn? Hoe ik ze eruit krijg? En hoe ik ze er weer op krijg?
Groetjes
17-04-2007 20:49 #1164013 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Baal
Das balen. Denk je het zit lekker mee en dan zit het dus eigenlijk enorm tegen.
Magneet een idee ?
17-04-2007 21:04 #1164017 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Aantrekkingskracht
Hallo Frits
Ik heb ooit bij de doehetzelfwinkel in de grabbelbak een setje gekocht, bestaand uit een flexibele grijper (3 tandjes) en een magneet aan een flexibele steel.  Die twee zijn hun geld al meer dan waard geweest.  Ik heb de magneet geprobeerd, geen succes deze keer.  Het "klemmetje" waarmee de onderste schroef van de aansteker "vast" zit vond ie overigens wel.  Ergens naast de schakelpook.
Groetjes
17-04-2007 21:40 #1164024 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen magneet nemen
Gewoon de ventilator op 5 zetten en dan NIET met je hoofd boven het gat om te kijken.
De clipjes vliegen er vanzelf uit ...<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cool.gif" alt="Cool" title="Cool" width="18" height="18" />
17-04-2007 21:45 #1164028 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Daar
Daar had ik ook aan gedacht maar dan moet je weer goed kunnen vangen.
En ik vraag mij af of ze eruit vliegen
17-04-2007 23:15 #1164050 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Vleugeltjes
Hallo Mark
Zal ik er eerst nog wat RedBull in schudden?
Groetjes
PS nog niet zo lang geleden op TV gezien: Een of andere ... strooit poeder op z&#39;n dashboard en vooral ook in de ventilatiesleuven van z&#39;n auto (zou zomaar een Audi kunnen zijn, ik weet het niet meer) om een of andere geurtje te verdrijven. Als ie daarmee klaar denkt te zijn, gaat ie recht achter het stuur zitten, zet de auto op contact en zet de ventilatie aan. Het was alsof er een ontploffing in de meelfabriek was. Was wel lachen.
