Gaatje maken in deurbekleding, hoe?
  • Mathy van Nisselroy
10-04-2007 20:38 #1059603 door Mathy van Nisselroy
Gaatje maken in deurbekleding, hoe? is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Hallo Volvisti
Ik moet een paar gaatjes maken in de "nieuwe" 960-I deurpanelen, om er de ventilatiegaten in te krijgen. De rechte gaten zijn geen probleem (denk ik), maar hoe maak ik de ronde gaten (de kunststof luchtuitstroomopeningen zitten met twee "pennen" vast, waardoor ik twee gaatjes per paneel moet boren). Kan ik gewoon boren of scheurt dan de kunstleren bekleding van de deur.
BTW a.u.b. geen tips in de trant van "ik heb nog een paar deurpanelen met gaten" of "laat die ventilatiegaten toch weg". Da's verspilde moeite.
Groetjes
10-04-2007 21:03 #1163475 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Holpijpje
Mathy,
Even afhankelijk van de grootte van de gaatjes, zou  je het met een holpijpje kunnen proberen.
10-04-2007 21:11 #1163477 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn ook van die handige
Er zijn ook van die handige tangen om zeilogen te " knippen" van ongeveer 3 t/m 8 mm. Daar knip je denk ik ook dat "geperste" plaat materiaal mee. (gaat ook door 5 mm dik leer heen).
Eric
10-04-2007 21:30 #1163481 door V700 register
Covik schreef : Mathy,
Is goed te doen maar dan moet je wel een harde ondergrond hebben. Stevig blok hout of zo.
Misschien handig als je even de diameter van het te maken gat vermeld.
10-04-2007 21:33 #1163482 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boren
Boren kan misschien ook wel maar dan zou ik sowieso een stuk duktape op te boren plek plakken.
En eerst op een oude indien mogelijk uitproberen.
10-04-2007 22:03 #1163485 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic tip om te boren
Als je iets door de vloer van je huis wilt boren door de vloerbedekking heen, kun je de bedekking kruislings insnijden om "draadtrekken" te voorkomen.
Zoiets zou ik ook doen in dat deurpaneel: met een stanley-mes een kruisje inkerven en dan met een scherpe boor aan de slag gaan.
10-04-2007 23:17 #1163493 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Diameter
Hallo Volvisti
960 estate 1996 schreef :
Covik schreef : Even afhankelijk van de grootte van de gaatjes, zou je het met een holpijpje kunnen proberen.
Na boren was een holpijpje m'n tweede optie.
Ik heb er even een lineaaltje naast gehouden, de pinnetjes zijn 5 mm dik (da's meer dan ik verwacht had).
Groetjes
Mathy (die zich afvraagt, wie de naam "holpijp" ooit bedacht heeft)
28-12-2007 21:20 #1187274 door V700 register
  • André Struis
28-12-2007 21:24 #1187276 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Boor
Een getrapte plaat-boor, hapt niet.
Is mijn ervaring.
