loslatende hemel opnieuw bevestigen
19-01-2007 14:09 #1058166
loslatende hemel opnieuw bevestigen is gemaakt door V700 register
Hallo, als nieuw lid van de vereniging ga ik direct maar het forum op. Ik heb een 740 GLE Sedan (1991) en de achterkant van de hemel laat los. De kwaliteit van het doek is nog uitstekend, dus wil ik het zelf repareren. Welke praktische tips zijn er zoal? Dank voor jullie meedenken!!
19-01-2007 14:27 #1154615
Beantwoord door V700 register in topic Twee tips.
Eerste, minst arbeidsintensief: Koop een doos punaises en prik ze voorzichtig in de kartonnen plaat op plaatsen waar de hemel hangt. Dit is tevens de lelijkste en bijna Volvo onwaardige oplossing.
Tweede tip: Vervang de hemelbekleding in zijn geheel. De handleiding hiervoor <a href=" members.home.nl/volvoforlife/overig/PI-240headliner700.pdf " target="_blank">staat hier.
Je kunt nog denken aan deels weer vastplakken, maar dat zou ik je ten zeerste aanraden, behalve als je om werk verlegen zit. De hemelbekleding laatnamelijk los omdat de schuimlaag eronder in de loop der jaren vergaan is. Ga je dit gedeeltelijk plakken, kun je volgende maand 50 cm verderop weer aan de gang. Eraf halen en de oude hemel terugplakken is geen optie, ook dan hangt ie tijdelijk weer aan de oude schuimlaag en daar heb je echt niets aan.
Er zijn draadjes genoeg over het vervangen ervan, gebruik de zoekfunctie even om ze te bekijken en de juiste beslissing te nemen.
Je kkunt het makkelijk zelf doen, half dagje werk, op je gemak.
Je kunt het ook laten doen, zoals door <a href="/?q=node/4110" target="_blank">deze interieurbekleder</a> .
19-01-2007 15:45 #1154619
Beantwoord door V700 register in topic wel lastig met een sedan
Hallo Wilt,
Ik heb recent ook zelf mijn hemelbekleding vervangen en het is inderdaad goed zelf te doen. Wel is het met een sedan wat lastiger de hemel uit en in de auto te krijgen dan met een estate, tenzij je de voorruit er uit haald. Ik heb zelf de hemel er via de pasagierkant uitgewurmd door de deur, met de stoelen plat en de versnellingspook in zijn 5 wil dat net (pas wel op dat je de hoeken van de hemelplaat niet beschadigd, is te repareren met behulp van glasvezelreparatiesetje van de bouwmarkt). bij het terugplaatsen heb ik bijde voorstoelen er uit gehaald. dat geeft een boel meer ruimte en verkleind de kans op beschadigen. Let ook op bij het verwijderen van de kunststof sierlijsten langs de voorruit. die zitten vastgeklikt in de stijlen en willen makkelijk breken.
Groeten, Lennert
Groeten, Lennert
19-01-2007 15:58 #1154620
Beantwoord door V700 register in topic Chesterfield
Toch was ik bij mijn vorige 740 sedan niet eens zo ontevreden met die Chesterfield-sfeer (je kent ze wel, die klassieke bruin leren banken met knopen die het leer veelvuldig laten plooien)<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" alt="Smile" title="Smile" width="18" height="18" />Baseman schreef : Eerste, minst arbeidsintensief: Koop een doos punaises en prik ze voorzichtig in de kartonnen plaat op plaatsen waar de hemel hangt. Dit is tevens de lelijkste en bijna Volvo onwaardige oplossing.
19-01-2007 16:29 #1154621
Beantwoord door V700 register in topic spelden
de mijne zit nu (weer) met spelden vast geprikt
Ook ik heb mijn hemel opnieuw proberen vast te plakken, maar dat heeft precies 3 weken gehouden...
je moet er dus gewoon een nieuwe in plakken..
hier staan de foto's
<a href=" www.haringen.eu/hemel.htm "> www.haringen.eu/hemel.htm
en meer foto's:<font size="2"><a href=" www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=Y6P4F7NH "> www.mijnalbum.nl/Uitnodiging=Y6P4F7NH
19-01-2007 18:44 #1154627
Beantwoord door V700 register in topic Goed, al heel wat -
Goed, al heel wat - bemoedigende en praktische - reacties. Dank jullie wel daarvoor. Ik zal kijken of en hoe ik het ga aanpakken en laat binnenkort het resultaat weten.
Groeten,
Wilt uit Zutphen
Groeten,
Wilt uit Zutphen
