Radio bepaalt zelf wanneer hij gaat spelen....
Wanneer ik de radio (CR906, met CD-wisselaar)aanzet, s'morgens als ik wegrijd, kan het soms minuten duren voor deze gaat spelen. Wanneer de auto gereden heeft en dus (nog) warm is, lukt het meestal na het omdraaien van de knop er meteen muziek uit te krijgen.
Wat kan de oorzaak zijn, slechte contacten of kabelbreuk? Wie kent dit probleem?
Hans van Oostveen lidnr 54
Vraagdingetje: heb jij altijd je cdspeler aan in combinatie met RDS?
Doedingetje: trek stekertje los achter in de kofferbak (lijkt op veredeld VHS plugje) voordat je je auto verlaat en constateer wattie de volgende morgen doet. (spanningsplug laten zitten)
Controleerdingetje: bepaal gevoelsmatig hoe vochtig het in dat kofferbakbakje is. Die CD wisselaar is erg gevoelig voor vocht. Nou heb je daar in een echte Volvo nattuurlijk geen last van, maar toch.............
Antwoorddingetjes:
Als de audio in de cdmodus wordt uitgezet, wordt bij het aanzetten de cdwisselaar ge-checked. (klinkt logisch, toch?) dit levert al een vertraging op. Als de wisselaar vochtig is,(condens e.d.) heeft ze meer tijd nodig. Dus als je de audio in radiomodus zet voor je uitstapt, wordt deze procedure op de achtergrond uitgevoerd en moet je meteen geluid hebben. Bovenstaand doedingetje moet dan meteen resultaat geven. Als de RDS mode ingeschakeld staat en je hebt een behoorlijk stuk gereden, kan het voorkomen (en bij woonwerkverkeer is dat helemaal niet ondenkbaar) dat ze bij het aanzetten éérst de RDS inregeld voor je geluid krijgt. Normaal krijg je dan ook WAIT in je schermpje te zien. Dus RDS een keer uitschakelen voor je uitstapt en je meet 's morgens meteen verschil of niet.
Het vocht. Boosdoener numero Uno in electronica perikelen. Het eerdergenoemde plugje kan ook gecorrodeerd zijn. Controleer dat voor je haar er weer in prikt. Het kunststof hulsje moet je ook vrij heen en weer kunnen bewegen. Indien de plug op de bodem van je auto ligt doet een Tyrip of een stukje tape wonderen (vocht druipt altijd naar beneden). Een snufje kontaktspray sluit dat meteen kort (in de goede zin van het woord) en zou in dat geval je probleem meteen oplossen. Diezelfde kabel kan in het laatste geval ook nog de boosdoener zijn ten gevolge van kabelbreuk. Als je haar volgt kun je al snel zien of ze ergens geknikt, platgedrukt, of beschadigd is. De meest logische plek is de overgang van het kofferbak gedeelte tot aan de plek waar ze onder de bekleding van de middenconsole verdwijnt. Omdat de achterbank neergeklapt kan worden, kan de kabel gemakkelijk bekneld raken.
Heel verhaal, maar het is tenslotte zaterdag, dus suc6, in de hoop dat je er wat aan hebt , Boy
NeverDriveFasterThenYourGuardianAngelCanFly
Echter, ik heb altijd geleerd dat condens, dus waterdamp, neerslaat op een warm oppervlak en aldus condenseerd. Daar gaat dus je verhaal, tenzij er op de CD die warm is na het spelen en een laten we zeggen een uurtje later (CD koelt razendsnel af), condens wordt gevormt, wat weer alleen kan als de luchtvochtigheid in de (ik ga ervanuit) kofferbak hoger is dan in de speler EN de temperaruur in de kofferbak hoger ligt dan de temperatuur van de CD.
Enne RDS, dat doet ie pas synchroniseren als de zender opgevraagd is en afspeelt, en kan dus niet voor vertraging zorgen.
Ik denk eerder aan een breuk in de sporen op de printplaat, die uitzet bij warmer worden en dan dus net wel contact maakt.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
Helaas, het condenseert altijd op een koud oppervlak, koude lucht kan ook minder vocht bevatten dan warme lucht.Baseman schreef : Echter, ik heb altijd geleerd dat condens, dus waterdamp, neerslaat op een warm oppervlak en aldus condenseerd.
vandaar achterruitverwarming, en niet achterruitkoeling.
Oh ja, voor iemand op het idee komt "de airco koelt toch ook"
Dat klopt, maar het vocht wordt neergeslgen op het koelblok en dan afgevoerd (plasje water onder de auto......) en op deze manier wordt de lucht gedroogd en "ontwasemen" de ramen.<pre>Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img src="/CN20061288/www/?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ & V70 TDic</pre>
Ja, dat bedoelde ik dus ook, hoe het andersom uit de toetsen kwam is mij onduidelijk.mderijke schreef :
Natuurlijk slaat warme lucht neer op een koud oppervlak....volgende keer beter.
Als ik zelf een probleem heb waar ik niet uit kom, ben ik blij met zoveel mogelijk suggestie, die ik daarna één voor 1 weg kan strepen tot mijn probleem is opgelost, dus vandaar dat lange epistel. En dat van de RDS moet je écht een keer uit proberen zoals dat er staat. Mijn CR906 (uit een 940) doet dat. Geen punt verder, maar wel opmerkelijk dat die van jou dat niet doet.
Zou het probleem inmiddels zijn opgelost? Het is tenslotte nog geen zondag.........
Groetjes, Boy
Die RDS, die is afhankelijk van de zender, bij q-music krijg je iets anders dan bij 3fm, aldus redeneer ik dat de zender eerst moet werken, waarna de RDS informatie door komt. Bij mij zie ik dat op deze manier gebeuren.
En dat van condens, dat kan dat het in de handleiding staat, ik vraag me alleen af in hoeverre het klopt.
Inderdaad helpen alle beetjes, daar is mijn eerste posting ook voor bedoeld.
Ik denk nog steeds een probleem met de printplaat.
Groet, Boy
hartelijk dank voor jullie reacties. Ik ga de opties van Boy na en zal terug rapporteren. Overigens duurt het actief worden van de radio aanmerkelijk langer dan van de CD-speler.
Hans van Oostveen Lidnr 54
