sigarette-aansteker
  • Ton Herman Melis
10-10-2006 21:20 #1056930 door Ton Herman Melis
sigarette-aansteker is gemaakt door Ton Herman Melis
Hallo,<div></div><div></div><div>Ik heb een probleempje met de sigarette-aansteker aansluiting. Ik kan de stekker van mijn PDA er niet inkrijgen, hij zit te diep. Ik dacht voordat ik ga klooien met verlengstekkertjes en verdelers (wat ik nu trouwens wel doe, ik wil toch kunnen navigeren) Heeft iemand hier toevallig al een elegantere oplossing voor bedacht. Ik dacht eraan om in het handschoenen vakje of in de middenconsole nog een extra aanstekeraansluiting te maken. </div><div></div><div>
<div>Ton-Herman</div><div></div><div>940 Estate 2.3 LPT 1996, 155.000 km</div></div>
10-10-2006 21:32 #1147494 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sigaren - aansteker!
Ik heb zelf de aansluiting afgetapt van de aanstekerplug.
Door middel van een aftakplastic-dingie gewoon de lader direct aan de plug.
In jouw geval zou de netste oplossing een tweede aanstekerplug (wel met plastic omhulsel en goed geisoleerd ivm kortsluiting!) zijn die je met de genoemde aftakklem van de originele aansluiting aftakt, en achter (zeg maar op) de relaisbak kan laten liggen, beetje rechts ervan. De bedrading kan langs de linker bovenhoek uit het dashboardkastje het interieur in komen.
Zaterdag eventueel betere uitleg?
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " alt="" />
  • Ton Herman Melis
10-10-2006 22:32 #1147503 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Zaterdag
Ga ik zeker proberen te komen. Ik weet nog niet of de thuissituatie het toelaat. Maar ik heb er erg veel zin in. En kan dan gelijk even wat meer over de specifieke dingen van de 940 leren. Na mijn ervaringen met de 240 is niet alles me vreemd maar er zijn wel meer verschillen dan ik zo had gedacht. Kun je trouwens de DVD dan meenemen, regelen we dat daar ook!<div></div><div>
10-10-2006 22:34 #1147504 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic DVD
11-10-2006 08:07 #1147528 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic In dashboardkastje
Ik heb gewoon met een aftakking een universele sigaren-aansteker in het dashboardkastje gelegd.
De Voedingsdraad van de TT loopt achter het dashboard naar boven en komt vlak bij de houder uit het dashboard.
Er zitten genoeg "kieren" tussen het kastje en het dashboard om de draden achter het kastje en onder het dashboard weg te laten lopen.
Weinig draad zichtbaar en geen slingerende loshangende draden en als roker ben ik blij dat ik de sigaren-aansteker nog kan blijven gebruiken.
&#160;
Maarten de Rijke, Lidnr 25,
<img style="width: 173px; height: 118px" src="/~volvover/index.php?q=image/view/5568" border="0" alt="" width="173" height="118" align="baseline" />
740 TIC+++ &amp; V70 TDic
11-10-2006 08:35 #1147531 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Sigaretten
Sigaretten
  • Ton Herman Melis
11-10-2006 08:51 #1147532 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Nederlands is voor mij de
Nederlands is voor mij de 1e moderne vreemde taal tegenwoordig...<div></div><div></div><div>
11-10-2006 09:28 #1147537 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Niet zo vreemd.
De plug die links van het opbergvakje, boven de asbak zit, die het mogelijk maakt door middel van opgloeiend metaal iets in de fik te steken, staat in je instructieboek omschreven als sigaren-aansteker, vandaar.............
  • Ton Herman Melis
11-10-2006 11:21 #1147545 door Ton Herman Melis
Beantwoord door Ton Herman Melis in topic Slordig
Dat is dan toch weer slordig van Volvo, of de vertaler.<div></div><div>Iedereen weet dat je een sigaar met een ceder-houtje moet aansteken, toch?</div><div></div><div>
11-10-2006 12:24 #1147550 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarom.......
tonherman schreef : <div></div><div>Iedereen weet dat je een sigaar met een ceder-houtje moet aansteken, toch?</div><div></div>
Omdat je dan geen "vreemde" smaakstoffen in de sigaar krijgt bij het aansteken, een gasaansteker is ook goed of anders een gloeier/gloeiplug zoals de sigaren-aansteker in de auto.
Onze voorzitter schreef : Life is too short for bad cigars
En daar ben ik het helemaal mee eens.
