Factor 700, nummer 78
  • 18305-dummy
26-09-2019 23:19 #1456764 door 18305-dummy
Beantwoord door 18305-dummy in topic Nou
De basisgrondstof ethanol wel. Alleen er zal voor het met de benzine gemengd wordt al snel een middel aan toegevoegd worden om het ondrinkbaar te maken. Anders kan je naast benzine-accijns ook nog eens alcoholaccijns gaan betalen.
  • Lex Stax
27-09-2019 07:47 #1456765 door Lex Stax
Beantwoord door Lex Stax in topic Spiritus is ook alcohol. Is
Spiritus is ook alcohol. Is ook ondrinkbaar.
27-09-2019 11:20 #1456767 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm
Ethanol is inderdaad de alcohol die wij in gezuiverde vorm in ons biertje vinden. Methanol zit bijvoorbeeld in spiritus, is vaak brandalcohol genaamd en je gaat ervan dood als je het drinkt. Waarom men ethanol in de benzine doet en niet methanol, is denk ik omdat ethanol eenvoudiger te maken is ?
27-09-2019 12:13 #1456768 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij maak je ethanol
Volgens mij maak je ethanol van plantjes en methanol van olie. Dus ethanol is BiO en methanol niet. Dat zal de reden zijn dat ze ethanol in benzine steken
  • 18305-dummy
27-09-2019 19:03 #1456775 door 18305-dummy
Beantwoord door 18305-dummy in topic Ethanol
had je als ontwikkeling 1 want die was het snelst te produceren , Dat werkt gemaakt van onder andere bloemdragende delen van planten. Slecht voor het milieu vanwege ontbossing etc.
Toen fase 2, van loof en takken en stengels. Maar moeilijker te produceren en duurder.
Nu fase 3 , ethanol van wieren en algen etc.
zuivere alcohol is ethanol. Dus als je het uit de benzine terug kan halen in die vorm moet je het kunnen drinken. Ga je niet dood aan tenzij je te veel drinkt maar da's altijd met alcohol.
Spiritus is geen alcohol. dwz niet zuiver meer, zit iets anders doorheen en daarmee is het chemisch gezien geen zuivere alcohol meer.
Terug naar de factor, Hier ook binnen dus.
Het verhaal van de benzineslang in dat artikel volgde ik niet helemaal. Volvo's van voor 1976 zijn ethanol 10 proof (behalve S40 en V40 modellen met GDI motoren). Ik neem aan dat dat dan ook voor de benzineslang geldt. Dus waarom zou je daar extra alert op moeten zijn ?
28-09-2019 16:46 #1456783 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En terug naar onderwerp, hier nog geen factor
In Alkmaar is de factor nog niet op de mat gevallen....
  • 18305-dummy
28-09-2019 17:27 #1456784 door 18305-dummy
Beantwoord door 18305-dummy in topic En dat
in het westen van het land...
( ik zeg verder niets.. ;-))
  • Ton Visser (GAST)
28-09-2019 18:27 #1456785 door Ton Visser (GAST)
In Wormer is de post al geweest, niet zo heel ver van Alkmaar.
Groeten,
Ton.
28-09-2019 21:20 #1456788 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Naar de VKB
Daar wordt uitgelegd dat Ethanol uit Mais gehaald of zo (zat even niet op te letten )
morgen maar weer eens tussen gaan zitten ....
30-09-2019 10:34 #1456800 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Amersfoort
Amersfoort ligt zeker ook buiten de route... Nog niets gezien.
